Fiat Panda 169 1.2 8V - Spia avaria motore si accende e si spegne dopo
FIAT/ Panda 169/Benzina 1.2 Fire 60 CV/2009
Ciao a tutti, buona domenica innanzitutto.
Dunque, il Pandino del titolo sono due volte che dopo svariati km presenta l'accensione fissa della spia gialla 'avaria motore'.
Minimo comune denominatore è il tipo di percorso (tornanti di montagna) e un po' di km (dagli 80 ai 120km).
Il comportamento del motore è tuttavia regolare in ogni situazione di marcia, i liquidi sono a livello e non ci sono perdite visibili nel vano motore.
La spia poi va via semplicemente non presentandosi ad una successiva accensione; la prima volta dopo due giorni, la seconda il giorno stesso (alla terza accensione dopo un'oretta di fermo).
Potrebbe essere la batteria del 2019 a fornire tensioni "sbagliate" alla centralina?
Le candele le ho cambiate un tagliando fa e ho programmato di rimetterle al prossimo.
Pareri?
Sì la prossima volta se faccio in tempo vado a farla.
Ero curioso perché entrambe le volte succede con percorsi simili come altitudine e chilometraggio.
Può darsi sia dovuto al fatto che lungo le discese, con temperature ambiente basse e il motore praticamente senza carico, il calo fisiologico della temperatura del refrigerante venga interpretato come un'anomalia da parte della centralina.
Non so se sia anche il tuo caso, ma è un fatto già successo ad altri.
