- Fiat 600 1.1 SPI 54cv (176B2.000) 2000
Ciao a tutti,
vi descrivo il problema che sto riscontrando sulla mia Fiat 600 con motore 1.1 FIRE 40 kW, dovrebbe essere la SPI dato che sopra il corpo farfallato c'è un iniettore.
L’auto strattona in accelerazione, soprattutto a motore caldo. A freddo il problema sembra meno evidente, anche se potrebbe essere semplicemente perché non accelero forte finché non si scalda.
Recentemente l’ho portata da un meccanico per un problema ai freni: pedale troppo morbido e ritorno irregolare del pedale. Mi ha riferito di aver sostituito la pompa freni. Subito dopo l’intervento, però, sono iniziati alcuni mancati avviamenti. L’ha ricontrollata, ha sostituito il pacco bobine e ha detto che tutto era risolto.
Tornato a casa, durante la guida ho notato nuovi problemi: strattonamenti in accelerazione, scoppiettii dallo scarico (credo) e nuovamente difficoltà di avviamento a freddo. Controllando il vano motore ho trovato il tubo di sfiato danneggiato e l’ho sostituito:
dopo la sostituzione, i problemi di avviamento sembrano essersi risolti, ma gli strattonamenti in accelerazione sono rimasti.
Non essendo un meccanico ma un semplice appassionato, ho fatto qualche verifica:
La macchina è attualmente inutilizzabile e non so davvero cosa controllare. L'ultima prova che mi viene in mente di fare è smontare il sensore attaccato (credo si chiami MAF per intenderci quello in qeusto video) a destra al corpo farfallato che credo sia responsabile della misurazione dell'aria e tentare di pulirlo con lo stesso spray del corpo farfallato, dato che nelle specifiche c'è scritto che non danneggia gomme e plastiche crredo che dovrebbe essere adatto.
Dove potrebbe essere il problema? Purtroppo l'auto non ha una presa obd quindi non posso neanche collegarla a un software per rilevarne i parametri.
- Cavi del pacco bobine danneggiati: uno presentava un taglio quindi ho sostituito lo spinotto con uno nuovo saldando i cavi e isolandoli con delle guaine termorestringenti. Anche gli altri mostrano crepe e indurimenti, quindi potrebbero essere sospetti, la foto sotto non è aggiornata, la inserisco solo per far capire a quali cavi mi riferisco:
- Candele e cavi candela: sostituiti cavi e candele (gap a 0.8), le vecchie erano tutte nere in punta. Ieri ho smontato nuovamente quelle nuove dato che la macchina non sia avviava (presumento un ingolfamento) ed anche le nuove erano nere. Dopo averle pulite la macchina è andata in moto. Ho misurato l'impedenza dei cavi vecchi con un multimentro ed erano tutti stabili, anche piegandoli durante la misurazione quindi credo che non fossero i responsabili.
- Sonda lambda: quella in foto sembra essere la sonda a monte. Ho misurato con un multimetro che ci fosse resistenza per il preriscaldamento tra i due cavi dello stesso colore (bianchi) e misurava correttamente, quindi il circuito non dovrebbe essere interrotto. Ho anche misurato con inserendo un ago nel primo spinotto che il valore oscillasse tra 0.1v e 0.9v ed è affettivamente così, quindi credo che anche questa possa essere esclusa.
- Corpo farfallato sporco: ho tentato di pulirlo con spray apposito (senza smontarlo)
