Grande Punto 1.2 del 2006 - Anabbaglianti funzionano saltuariamente
Fiat grande punto 1.2 '06
Salve, possiedo una Fiat GP 1.2 del 2006 quindi con i classici problemi di senilità.. probabilmente dovuto all'ossidazione dei connettori. Talvolta gli Anabbaglianti non si accendono assieme alla spia nel quadro, non sono i fusibili altrimenti non funzionerebbero proprio oppure il relè bruciato. Quindi dovrebbe essere un problema di connettori ossidati, consiglio sui componenti da controllare in ordine di importanza! Grazie
Concordo con @Max 69.
È notoriamente un punto debole del modello.
Devio, o deviosgancio o devio luci.
In sintesi, le stecche che fuoriescono dal volante.
Hai controllato, se nel momento in cui accendi i fari, arriva alimentazione agli spinotti, dei fari, che si collegano alla lampadina ? potresti averli " cotti " dall'età, quindi a volte non fanno contatto. Successe sulla Fiat 131 a mio padre, l'elettrauto li sostituii perchè cotti dall'età.
Oppure, come ha già scritto Max 69, hai il devio luci che ti da dei problemi.
Se possiedi un programma tipo M.E.S. ( Multi Ecu Scan ), con apposita interfaccia, potresti provare a collegarti con l centralina del Body Computer e verificare da li il funzionamento dei fari.
