Pareri motori Alfa Romeo a benzina
grande punto 1.2 benzina 48 kw del 2008
ciao a tutti , sto' seguendo auto alfa usate ,precisamente la 159 sw a benzina, che tra l'altro costano veramente poco rispetto alla categoria, classe ecc., quale motore di questi elencati e' il migliore?
il 1.8 ,1.9 , 2.2 , il 1750 turbo , il 3.2 6 cilindri busso.
grazie.
personalmente scarto a priori il 1,8 MPI da 140 cv montato anche su opel ( è stato progettato dalla general motors) secondo me sottodimensionato il 1,9 e il 2.2 ma anche il 3,2 sono gli JTS anche questo un ibrido tra alfa/fiat opel che all'epoca fece storcere la bocca a molti puristi del marchio, ma sono buoni motori che non vanno affatto male e comunque rivisti dai progettisti alfa a livello di testa e tutto cio' che le ruota intorno, non mi pare che il il 3.2 busso che reputo fuori concorso.. fosse montato sulla 159, per cui voto senza dubbio 1750 TURBO.... LOL piuttosto occhio all'avantreno, si rompono non di rado i trapezi inferiori a causa del peso dell'auto e delle strade malefiche tutte rattoppate, peccato per i motori diesel che reputo grandi motori arrivati con il 2,4 jtd fino ad oltrepassare i 200 cv ma che ahime......:(
allora praticamente il 1.8 e' da scartare, dal 1.9 in su sono validi, su autoscout c'e' piu' di una 159 sw con motore 3.2 6 cilindri, il 1750 con il turbo e' affidabile? spiegami meglio il problema ai trapezi avantreno, e se esiste una modifica.
In pratica si rompe di netto il trapezio inferiore vicino lo snodo, un altro problema noto è il rumore del servosterzo in manovra dovuto forse all olio vecchio e al suo serbatoio 1000026036.webpuno
un bel casino..., praticamente il trapezio della 159 e' debole su tutte le versioni? oppure se un tipo di motore ( quelli elencati prima) e' piu' leggero? il 1.8 che hai scartato a priori e' sottodimensionato, pero' io non cerco prestazioni esagerate , l'importante che il motore sia affidabile. comunque mi consigli il 1750 turbo? io personalmente preferisco gli aspirati, ripeto perche' delle prestazioni non mi interessa.
anche io preferisco gli aspirati... 😁 c'era un tizio che disse" quello che non c'è non si rompe" o una cosa simile, tra i motori elencati il piu' semplice è proprio il 1.8 pero' poi le prestazioni e consumi con una machina del genere capisci che sono quelle ovvero prestazioni scarse o appena sufficenti e consumi elevati se vogliamo un minimo di prestazioni, anche se poi in realta guidato con piede leggero è quello che tra i motori in ogetto consuma leggermente meno non dimentichiamoci che è un motore opel ECOTEC montato al tempo pure sulla Saab 9.3 1.8 cc , oltre opel naturalmente poi mettici che è sempre un'auto usata e soprattutto mantenuta da chi e come a livello di manutenzione e quindi scegliere non è proprio semplicissimo il 1750 è un ottimo motore (ma non esente da difettucci vari ma come quasi tutti d' altra parte) anche perchè di seguito un po' rivisto a livello di testa e turbina è stato montato sulla giulietta, quindi chilometraggio e manutenzione permettendo un pensierino lo farei...una via di mezzo è il JTS 1.9 da 160 cv, quel trapezio è per tutti uguale, naturalmente la versioni diesel sono piu'pesanti e anche JTS pesano un poco di piu' rispetto al povero 1,8 e al 1750 ma insomma il problema di fondo resta, a livello di manutenzione il 1,8 aspirato vince su tutta la linea per la sua semplicita' e costruzione anche se pure su questo motore ci sono doppi variatori e collettori variabili a volte rognosi perchè si bloccano come su altri modelli di auto e non solo alfa ma come concetto motoristico è abbastanza semplificato rispetto al turbo e JTS, se puo' esserti utile, io quasi tre anni fa avrei voluto fare lo stesso acquisto ma poi indeciso sul tipo di motorizzazione a benzina e sapendo come sono fatto e cosa cerco in un'auto ho lasciato perdere, ( se si poteva avrei preso una motorizzazione diesel) alla fine ho acquistato usata una 147 1.6 120cv, per di piu' anche gpl, dato l'uso limitato non ho fatto caso piu' di tanto al consumo e manutenzione futura ( da inizio anno ho percorso poco meno di 2000 km) non è male ma pensavo meglio, di buono c è il telaio/sospensioni sopra la media per la sua concezione di Mc person evoluto al posteriore ed a quadrilatero alto all'anteriore roba di altri tempi così come su tutte le alfa di quel periodo compresa 159
Nel massimo rispetto del gran bel motore che è il Busso... Non lo vorrei mai sotto il cofano di un'auto che uso.
E' un V6 "vecchio", incastrato a forza di traverso in sin troppi modelli di Alfa Romeo (e non solo), ben poco efficiente, fortemente condizionato dal rispettare le normative anti-inquinamento, anche se in grado di regalare suoni, erogazione ed emozioni a non finire.
E' un motore "sensibile" alla messa a punto (che quindi deve essere controllata più spesso) con molte parti e regolazioni, con poco spazio per le lavorazioni.
Se poi l'auto è un privilegio rinunciabile invece che un mezzo di trasporto, ovviamente, cambiano i tempi in cui può stare ferma e il volume di denaro che ci si può spendere sopra.
Detto da altri, 1.8 sottodimensionato e 2.2 JTS "non Alfa" ma un motore più moderno della produzione fiat dell'epoca, forse non il massimo della soddisfazione per erogazione e rombosità, ma ragionevole nei consumi e non fragile.
Il 1750 turbo... Comunque rende il vano motore ingombro (quindi costi e tempi di manutenzioni maggiori), rende (a mio personale parere) necessaria una maggiore circospezione nell'uso dell'auto sino a che non è in temperatura... e dopo aver finito di chiedere prestazioni, lasciando margine al motore e all'olio di raffreddarsi 15-45 secondi prima dello spegnimento. Oltre che le maggiori attenzioni sulle tubazioni olio e sul lubrificante.
La motorizzazione definisce parte della rarità dell'auto, parte della desiderabilità... e parte delle cifre richieste. Dopo anni in ogni caso un giro di "guarnizioni gomma" appena acquistata potrebbe essere da mettere in conto.
Molti all'epoca dopo il cambio tra il Busso e il JTS hanno letteralmente accantonato il marchio alfaRomeo, ma il tutto si è reso necessario anche a causa delle norme antinquiamento che il Busso non avrebbe potuto rispettare se non con un intervento talmente invasivo da snaturarne le caratteristiche e pure i 250 cavalli... è stata una scelta obbligata che è stata capita da pochi, vedere un 3,2 v6 su un'alfa che non fosse il Busso...sacrilegio di tutti i sacrilegi, ma a parte questo piccolo" inconveniente" il JTS non è affatto un "cadavere" anzi.. pero' non tutti hanno apprezzato e capito, non dimentichiamoci anche che il 1.8 e JTS sono euro 4 e solo il 1750 turbo è classificato euro 5 che non è poco
Concordo e voto 1.8 in particolare per la destinazione d'uso che intuisco dai post, manutenzioni più semplici per una vettura da usare con prestazioni / consumi validi per lutilizzo
A cosa ti riferisci in particolare?
Secondo me il 1.8, e i 1.9 e 2.2 TS hanno una coppia troppo bassa per muovere con un po' di disinvoltura un' auto piuttosto pesante come la 159. Io opterei di sicuro per il 1750 (che tra l' altro ho sulla Giulietta qv, anche se portato da Alfa da 200 a 235 CV).
Che con il vecchio TS per sentire qualcosa bisogna tirargli il collo ..:Happy: che poi accoppiato ad un cambio tra i più corti montati su auto alfa di quel periodo siamo a 3000 giri per andare in surplace a 90 km/ h:D
vi ringrazio per la pronta consulenza, comunque ho trovato alfa 159 sw 1.8 / 1.9 che per me andrebbero piu' che bene, anche a gpl, garantite 12 mesi ad un ottimo prezzo, il problema grave che mi fa' riflettere e' il trapezio sottodimensionato, c'e' un sistema per rinforzarlo? magari qualche artigiano bravo.
pike , cosa intendi per un giro di guarnizioni?
il problema grave che mi fa' riflettere e' il trapezio sottodimensionato, c'è un sistema per rinforzarlo?
Io indagherei se esiste un pezzo modificato da parte del produttore, più che rischiare quelli già esistenti con modifiche. O cercare due trapezi nuovi, non per forza a marchio Alfa/FCA.
Ci sono diverse guarnizioni "morbide" che tengono accoppiati vari componenti. Corpo farfallato al filtro aria, eventualmente il CF al collettore d'aspirazione, il coperchio valvole...
Io cercherei in giro se ci sono sezioni conosciute come difettose, comprerei queste guarnizioni con calma ed "accorperei" le sostituzioni con gli interventi di officina più sensati. Ovviamente dipende anche da come si lavora su quei motori (e io non lo so) per evitare di sovraspendere in manodopera.
ok, Pike , se le guarnizioni sono vecchie che problema possono dare? Comunque sarei orientato a comprare eventualmente in officina , dove danno la garanzia 12 mesi, km certificati in fattura, tagliando e controllo efficenza del mezzo(cosi' dicono), sanificazione interni.Penso una cosa: segnalare il difetto all'officina che vende. Poi ti chiedo se la 156 sw con motore sempre a benza, ha lo stesso problema ai trapezi.
pike, secondo te ricambi online ( mister auto ecc.) possono essere validi per i trapezi?
i problemi ai trapezi puo' essere raccontato per bene da chi il problema lo ha visto o vissuto realmente per vari ragioni, altrimenti bisogna affidarsi sempre alla rete e cercare difetti..., personalmente l'ho visto per forza di cose, per chi è nel settore automotive è risaputo che i trapezi inferiori della 159 hanno dei problemi, così come si sa che l' avantreno delle alfa romeo con quel tipo di sospensione sono abbastanza delicati a livello di silent block e per questo spesso rumorosi durante la marcia quindi aldila' del trapezio se decidi di acquistare fai u giro sullo sconnesso e ascolta cosa dice l'avantreno, così come devi ascoltare se il servosterzo emette i soliti mugiti tipo mucca che urla quando sterzi da fermo ma a volte anche in manovra... 😁
ok, per cui le alfa tipo 156 serie prima della 159 hanno gli stessi problemi? Sicuramente un giro di prova anche se l'acquisto viene fatto in officina con garanzia e' da fare, come guardare sotto l'auto se ci sono trasudamenti ecc.
se ti vuoi acculturare ecco uno dei tanti video dove si puo' ammirare tanta roba...
Quando avevo la Stilo ( 1.800 16V. ) , e andavo dal meccanico, che ha ancora la 159 1.8 benzina, mi diceva sempre: " la tua Stilo ha quel bellissimo motore 1.800 16V. , ed io con la mia 159 1.800 per avere le prestazioni che hai tu, con la terza marcia, io devo mettere la seconda marcia ".
Quando parla della sua 159 dice sempre: " quel cesso di macchina ": a me sembra esagerato, però mi ha spiegato che quel motore, non ha mai avuto prestazioni " d'onore " come il Fiat 1.800 .
Quindi non è che il 1.800 montato sulla 159 sia:
ma forse, potresti esserne poco contento.
Ma il 1.750:
Non è ad Iniezione diretta ?
Si l iniezione è diretta come euro 5 intendo sulla 159
