Toyota Yaris D4D 2004: elevato gioco del cambio sui semiassi
Toyota Yaris d4d 75cv 2004
Buongiorno a tutti,
sulla mia Toyota Yaris D4D del 2004 trovo un gioco radiale significativo sul cambio (manuale), sui semiassi in uscita. Sto aspettando il comparatore ma credo sia intorno ai 5 decimi o più misurando sulle tazze del semiasse. Anche a occhio il movimento è evidente da entrambi i lati. Dal lato motore il gioco radiale c'è ma e veramente minimo a confronto. Sul manuale non si trova nulla, ci sono parecchi valori interni al cambio ma nulla per valutarlo da montato. Non ho mai avuto problemi o rumori strani, possibile che sia tutto normale? Ci sono valori indicativi da poter confrontare?
i 5 decimi di cui parli sono sugli attacchi dei semiassi sul cambio.. o alla fine del semiasse sul mozzo?
Il gioco è sul semiasse sulla parte che si inserisce nel blocco del cambio. Potrebbe essere un problema di cambio o di gioco tra il millerighe del semiasse e il suo accoppiamento nel cambio. Non ho idea di quanto gioco radiale abbiano tipicamente ma vederlo ballare di mezzo millimetro o forse più mi sembra anomalo. Prima di provare a smontare volevo farmi un idea del problema
Purtroppo il manuale non indica controlli da fare.
Chissà se intende che il gioco è dentro al tulipe ?
Il racconto che fa è compatibile con la tua ipotesi, quindi sarebbe fondamentale trovare la misura in specifica del tulipe.
Se il cambio ha tanti km o se hai una guida sportiva con accelerazioni brusche, potrebbe essere che abbia causato un po' di gioco sul differenziale
È il bicchiere dove alloggia il tripode del semiasse,
assomiglia ad un tulipano
