Fiat Punto 1.2 69cv 2015 - Sostituzione olio cambio con Motul Gear Power FE 75W
Buongiorno a tutti, volevo un consiglio se qualcuno di voi ha provato l'olio Motul Gear power FE 75w come ci si è trovato...Sul libretto della mia auto mi dice di mettere il Tutela transmission Gearforce 75w o il Tutela technyx 75w 85.
Io opterei per il Motul che ne dite?
La mia panda 2018 chiede solo il 75w. Ho messo il tutela. Puoi cambiare marca mantenendo gradazione e specifiche, molto importante. Infatti nella tipo non era disponibile il tutela mi hanno dato un febi Bilstein.
Specifiche
    92,7 KB · Visite: 30
Ciao,ho sostituito l'olio del cambio della spark ed ho messo due litri di Motul motyl gear75w85 come richiesto dal LUM ,ottimo prodotto preso in rete 23€ con spedizione
Ripeto un concetto espresso altrove, sperando di non mancare di rispetto a nessuno.
Cambiare l'olio motore è 100 volte più facile che cambiare l'olio del cambio.
E non per la difficoltà operativa, quanto perchè ogni cambio abbisogna delle corrette specifiche, e anche un olio con identica gradazione viscosimetrica non è detto che sia equivalente a quello richiesto dal cambio. Vedi le esperienze riportate qui dove si è messo in un cambio fire un olio GL5... che ha portato alla usura dei sincronizzatori e alla sostituzione (infine) del cambio.
Se potete, affidatevi alle richieste esatte del produttore dell'auto, riportate nel libretto di uso e manutenzione.
Se non potete, cercate in primis la scheda tecnica dell'olio cambio indicato nel libretto di uso e manutenzione.
Cercatevi tutte le alternative che volete negli oil selector dei vari marchi; cercate per ognuna di queste alternative la scheda tecnica... poi confrontatele, con la stessa pazienza, attenzione e pignoleria di un addetto alla contabilità.
Se c'è più di una differenza sulle specifiche accantonate la scheda tecnica e passate ad altro.
Non pensiate di trovare una alternativa perfetta al primo tentativo; penso sia in realtà più probabile trovare un sostituto dopo 4-5 confronti, ma non sarà "totalmente sostitutivo".
Altra indicazione: difficilmente le aziende automobilistiche fanno i cambi (specie gli automatici). Se scoprite il cambio corretto, potreste trovare un olio adatto per lo specifico cambio, dichiarato da produttore del cambio.
Potreste essere molto fortunati e fare in fretta, ma è più probabile fare in fretta e trovare una pessima alternativa.
Bravo pike.. ogni tanto scrivi qualcosa di sensato.....:) sto' scherzando pensando a quante volte ti tirano le orecchie per quanto scrivi :Happy: :Happy: CinCin
Infatti il motul non è conforme al FIAT 9.55550-MZ6.
Quindi vado con l'originale Tutela Gearforce così sono sicuro.
