- Fiat Punto ELX 44KW 2000
Buonasera,
ringrazio anticipatamente per le risposte e ringrazio soprattutto molti di quelli che hanno postato nel tempo, le guide del sito e tutto ciò che finora mi è servito per mantenere in vita la mia Fiat Punto ELX del 2000, benzina, per oltre 20 anni.
Ora veniamo al problema che praticamente mi ha portato alla quasi decisione di rottamare l'auto. Il problema è che sono una persona che rimugina sulle varie cose e quindi non sono ancora convinto di quello che il meccanico mi ha detto.
Vivo in Germania e qui spesso già è un'odissea trovare gente capace di fare il mestiere, specialmente mettere mano a Fiat.
L'auto ha circa 180000km, è stata rifatta purtroppo la testata ormai 3 volte, l'ultima a Novembre dell'anno scorso e fino a metà mese è andata senza problemi. Tuttavia lunedì della settimana scorsa al momento di girare la chiave praticamente l'auto era defunta. Quadro spento, apertura delle altre portiere non attivata, motorino di avviamento muto(nessun "click") e tutto questo considerando una batteria che mi era stata montata sempre a novembre e che per 3 mesi ha funzionato. Ora dopo lunedì essendo la batteria in garanzia me ne hanno montata una nuova, stessa marca e mentre il ragazzo dell'officina controllava col tester i Volt indicati sembravano corretti. Il giorno stesso vado a casa(distanza 3-4km dall'officina) proprio con l'auto e sembra tutto risolto. 2 giorni più tardi faccio per partire e di nuovo auto completamente morta. Chiamo loro di nuovo, arrivano, attaccano lo starter e l'auto parte, pur facendo il motore un rumore strano all'inizio, quasi i cilindri non stessero lavorando in tempo.
La portano in officina e 2 giorni dopo mi dicono che hanno un fatto un test della CO2, riscontrato un eventuale problema del motore, ma non hanno indagato a fondo perché altrimenti avrebbero dovuto smontare quasi tutto per controllare cilindri e quant'altro.
Ripeto fino a metà febbraio mai un problema. Ora io sono ignorante e faccio tutt'altro di mestiere, però la diagnosi del meccanico è stata che probabilmente è saltata di nuovo la testa, o vi sono problemi alla testa o blocco motore e che quindi c'è poco da fare. Io però mi domando: se fosse quello il problema attaccando lo starter il motore manco sarebbe partito no? Potrebbero essere fusibili, l'alternatore che non carica la batteria, pur se questa risultava carica in quel momento, oppure è proprio il motore? La batteria in questione è questa
https://www.fmw-tuning.de/batterien-ladegeraete/batterien/spower-auto-batterie-44ah.html?language=de
ed in teoria dovrebbe essere idonea, però caso vuole che un amico tedesco verrà tra qualche giorno e controllerà con me l'auto che è ferma nel parcheggio e vedere cosa fare. Sarà che faccio fatica a distaccarmi da un mezzo che ho avuto per oltre 20 anni, però c'è qualcosa che non mi torna sinceramente. Il dubbio mi è venuto soprattutto dopo aver letto sul forum un caso simile dove il problema era appunto la batteria.
https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/...macchina-non-parte-dopo-cambio-batteria.1075/
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Grazie ancora anticipatamente.
quando una batteria nuova non tiene la carica il problema puo' essere un assorbimento anomalo per cui durante la marcia con tragitti brevi non fa in tempo a ricaricare oppure stoccaggio in magazzino eccessivo per cui si è arrivati al processo di solfatazione delle piastre interne della batteria stessa che non permettono alla stessa una ricarica completa la conseguenza è che si scarica poco dopo tempo di utilizzo, se la batteria è buona e l'auto viene utilizzata quotidianamente non si avranno problemi anche se non viene fatto un ciclo di carica con caricabatterie che tra l'altro volte aiuta ed è consigliato, ma tutto dipende dallo stato iniziale, due anni fa ho cambiato la batteria alla nostra opel corsa, era una varta, dopo 6 mesi l'ho dovuta sostituire perchè morta,la varta come marchio non è male ma evidentemente era stata tropo tempo ferma, in sostituzione mi hanno dato una batteria sconosciuta dopo due anni e mezzo ancora funziona...
