Buonasera ragazzi, vorrei porvi questo problema che sto riscontrando, nella speranza che qualcuno può aiutarmi a risolvere.
Mi si ruppe il motorino passo-passo e quindi la macchina non reggeva il minimo e si spegneva, in marcia strattonava ecc. Dato che non è più disponibile il corpo farfallato nuovo allora ho optato a prenderlo usato ma ahimè lo montai e dopo un po' si ripresentò lo stesso problema e quindi nell'attesa l'ho staccato in modo tale da non darmi più problemi, ed effettivamente la macchina è andata bene, si deve solo riscaldare un po' il motore da freddo perché dato che è disattivato i giri motore sono fermi al regime...
Dato che sono molto pignolo perché volevo sistemare sta cosa sono andato ad acquistare un motorino passo-passo nuovo originale magneti marelli, dopo aver smontato il mio (buttando il sangue perché è fissato da due torx) ho montato quello nuovo ma dopo il montaggio subito mi ha dato dei problemi, è partita con i giri motore a 4.000 e non scendeva, la spia iniezione rimaneva fissa e quindi ho smontato e rimontato il vecchio staccandolo...
Volevo chiedervi come mai ha fatto così questo motorino passo-passo nuovo? Qualcuno ha mai fatto questo tipo di intervento ed ha avuto il mio stesso problema?
