edesmo
- fiat grande punto 1200 benzina 65cv 2006
questo è il pensiero che ho avuto osservando il contenuto del kit distribuzione SKF che mi è arrivato per la mia 156 TS 1.8 benzina
(pensiero è un eufemismo per non scrivere l'inc@77@tur@)
cerco di raccontarvi per far capire meglio:
è giunta l'ora di preparare un po' di "prelibata erba fresca" per la mia fida 156, essendo molto tempo che si accontenta del "fieno appassito",
oramai dal lontano novembre del 2004 quando gli feci pompa acqua e distribuzione che si ciba sempre della "stessa pappa",
non ci ho camminato molto, aveva 128oookm ed ora è a 180oookm,
però è pur vero che la cinghia è invecchiata di 16 anni
così inizio a guardarmi intorno,
la distribuzione della 156 prevede: cinghia, tenditore, galoppino e pompa acqua, sono quattro pezzi,
che faccio
prendo pezzi sciolti delle varie marche, in modo da selezionare il meglio di ciascuna ,
oppure mi prendo un kit completo tutto dello stesso marchio
alla fine opto per acquistare un kit unico SKF, dato che dei quattro pezzi, tre sono cuscinetti, mi oriento sulla qualità indiscussa di SKF
rinunciando solo alla cinghia che avrei scelto Dayco, pensando che comunque SKF non può mica mettere una cinghia non di qualità nel loro kit !!
il kit completo dei quattro pezzi SKF è il VKMC02177 che a sua volta è composto da:
- VKPC82645 pompa acqua
- VKMA02177 kit cinghia dentata
che a sua volta si compone di tre pezzi:
- VKM12173 rullo tenditore
- VKM22177 galoppino
- VKMT02173 cinghia dentata (168x24)
definiti gli articoli, passo alla ricerca del prezzo conveniente, lo trovo in un venditore tedesco a 80 euro spedito su ebay, con ottimi feedback
passa qualche giorno, arriva il pacco, apro tutto, e qui arrivano i dubbi del titolo
compri SKF e ti aspetti del "prelibato" acciaio svedese, tutt'al più potrei aspettarmi degli "aromi di barolo piemontese" (la RIV oramai è parte integrante di SKF)
invece guardate quello che ho trovato !!
la scatola che contiene tutto il kit è proveniente dal Canada, ma non finisce qui !!
e mi sorprende anche il contenuto dentro messo alla rinfusa, la cinghia dentata senza alcuna protezione, il tenditore dentato anche lui libero da imballi protettivi, ed a cozzare contro la cinghia (delicata) ed altri contenuti, anche la scatola della pompa acqua appare danneggiata, evidentemente per "sballottolamento" del pacco e dato che la pompa pesa ha crepato lo scatolino, ma iniziamo a vedere i singoli pezzi:
pompa acqua, come scritto nello scatolo ...... SKF ...... Gothenburg - Sweden
SEEEE !!!!
MA QUANDO MAI !!!!
viene dalla Spagna e si vedono bene le lesioni allo scatolo procurate dallo sballottolamento, fortuna che la pompa è comunque intatta,
si vede comunque la marcatura SKF in rilievo di fusione, spero sia originale e non un fake, purtroppo il cuscinetto della pompa non è visibile e non mi metto di sicuro a scoppiarla per controllare
rullo tenditore (dentato), quelli acquistati in precedenza li ho trovati sempre con la protezione sulla dentatura, forse perchè di plastica, questo è il nuovo tipo con denti metallici e forse per questo non si sono curati di proteggerlo, cosa sbagliata comunque perchè andava a zonzo dentro la confezione, sbattendo a destra ed a manca anche contro la delicata cinghia dentata
molto "svedese" anche questo, si vede bene la scritta "CHINA" e "LITENS" (canadese) sul cuscinetto,
sulla staffa del tenditore ancora "LITENS" e "MADE IN CANADA"
quindi che devo pensare, il cuscinetto lo fanno in Cina e lo assemblano in Canada
galoppino con in bella vista la sigla VKM22177
ma leggendo bene, anche qui sul cuscinetto troviamo "POLAND" (fatto in Polonia), e "NEK" (produttore di cuscinetti giapponese)
che fanno SKF e NEK si scambiano la produzione
infine la cinghia dentata, made in Europa, avvertono "non piegare" ma sono stati loro i primi a maltrattarla
ora se non è una "macedonia" questa, ditemi voi di cosa si tratta !!!
e per fortuna che avevo scelto un kit per avere tutto dello stesso produttore !!!
che faccio
SEEEE !!!!
MA QUANDO MAI !!!!
) andrei a comprare un kit skf da un rivenditore ufficiale per fare un confronto, pero' non c'è da meravigliarsi piu' di tanto questo è il mondo del marketing globale, per farti un esempio.. prima di natale ho fatto la distribuzione alla mia clio tce comprata da poco, ho preso un kit continental completo dal solito autoricambi fisico dove vado da tempo, all'interno del kit c'era la cinghia con marchio continental ma la pompa e il cuscinetto erano INA comunque ottimi perchè montata come primo impianto un po' da tutti
