Ciao.
Da un po' mi rode in testa una questione: una batteria di maggiore capacità, montata su un elettroutensile, porta solo una maggiore durata prima di scaricarsi o comporta anche maggiore potenza resa?
Ho fatto alcune prove su una serie di avvitatori e trapani della lidl, con batteria da 20V, alternando la batteria da 2Ah a quella da 4Ah.
Misurando la velocità di rotazione massima, ho rilevato che tutti gli utensili raggiungevano un regime prossimo a quello dichiarato solo con la batteria da 4Ah, mentre con quella da 2Ah rimanevano al di sotto della velocità di targa.
Allora ho provato a misurare la corrente erogata e la ddp ai poli della batteria (con utensile fermo e poi in funzione)
In tutti i casi, con le batterie da 4Ah la caduta di tensione che si verifica azionando l'utensile era quasi nulla, mentre con le 2Ah si aveva una caduta di tensione di 2-3 volt, e la corrente assorbita era sempre leggermente inferiore con la batteria da 2Àh.
Gli elettronici del forum saprebbero spiegarmi (in modo semplice, possibilmente) il perché si verifica questo?
Foto di esempio.
Foto di esempio.
