@Nick_G Ciao Nick, ho la Fiesta come la tua ma nel 2009. La tua è la versione Restyling ? Perchè la pre-restyling come la mia ha avuto un pochino di problemini, risolti con la versione successiva. Per quanto riguarda il tuo problema di singhiozzo all'accensione, ho attenuato quasi del tutto il problema facendo vari tentativi di sostituzione. Tieni conto che tali sostituzioni era per combattere il famoso problema dei vuoti a 2000 giri della Fiesta
Gpl pre-restyling
Riporto cosa ho sostituito per migliorare la mia situazione:
- Cavi elettrici iniettori
GPL (
Consiglio trovato in rete): Posizionare i cavi degli iniettori del
GPL in direzione del collettore di aspirazione, allontanandoli così dai cavi candele (purtroppo sono cavi elettrici non schermati)
- Sostituzione Bobina: Bosch - 0221503485
- Sostituzione Cavi Candela: NGK - 8541
- Sostituzione Candele
(Importantissimo): Originali con marchio Ford
CYFS12YEC con codice sullo scatolo:
1680032
Un dettaglio che non volevo sottovalutare, dato che ho sempre notato una strana altezza millimetrica tra le varie pipette dei cavi candela, ho levigato la loro base che combacia con la candela perchè dubitavo parecchio sull'eccessivo spessore della base della pipetta, dubitando del fatto che non ci fosse tra di loro un buon contatto (infatti nell'inserire, facevo anche fatica a sentire il famoso "Clack" nell'inserimento).
Col sistema di raffreddamento e il polmone
gpl come stai messo?
Nel mio caso è stato revisionato perchè la mia macchina faceva fatica a mettersi in moto a freddo. Chiedo riguardo il sistema di raffreddamento perchè, come ho risposto nell'altro topic, stavo smanettando per far fuoriuscire la possibile aria dall'impianto facendo girare l'auto al minimo e senza tappo nella vaschetta. Non so se era mia impressione, ma sembra che al mattino il problema si sia attenuato, quasi sparito. Potrebbe essere forse solo una mia impressione, ma riporto la mia esperienza....
Scusami per tutti i pipponi, ma ho espresso la mia esperienza per poter essere d'aiuto a chi ha la Fiesta
Gpl.
