Volkswagen Polo 9N 1.4 TDI 75cv - Quale olio motore?
Polo 9n 1.4 TDI 75 CV
Ciao a tutti,
Dovrei fare il rabbocco dell'olio motore e nel libretto di manutenzione della mia mitica Polo 9N 1.4 TDI 75 CV risulta scritto questo:
Specifica LongLife: VW 506 01
Specifica senza LongLife VW 505 01
In officina VW l'ultima volta è stato messo un 5w 30 LongLife ma gli attuali oli LongLife hanno tutti specifiche come VW 504 00 e VW 507 00, sbaglio?
Con la specifica VW 506 01 ho trovato solo prodotti 0w 30, tutti fuori stock.
Quelli senza LongLife riportano invece questi codici: VW 505 00, VW 505 01.
Tutto questo significa forse che mi è stato messo un olio LongLife con specifiche adatte a motori più recenti?
Oppure sul classico adesivo è stato scritto LongLife ma in realtà quello che hanno messo non è un olio LongLife?
L'unico prodotto a riportare tutte le specifiche appena menzionate è questo: LIQUI MOLY Top Tec 4200 LongLife III
Sembrerebbe che abbiano mischiato un po' di tutto in quest'olio...
Io vorrei metterci un LongLife ma non vorrei combinare qualche guaio con un olio che non andrebbe messo. Cosa mi consigliate?
Attenzione con i motori PDE perché un olio NON adatto distrugge la camma dell'iniettore pompa. Quindi VW 505 01 e sei sereno. Anche la VW 504/507 00 che teoricamente ingloba anche la VW 505 01, ma accertati bene. Motul fa un olio che si chiama proprio MOTUL SPECIFIC, 505 01 502 00 molto adatto al tuo motore, nasce per quel motore. Lascia perdere il long life, o meglio puoi mettere un long life ma non tenerlo in coppa oltre i 12.000 km... Personalmente non mi é mai piaciuto il discorso 'long life'.
VW 505.01 Olio motore speciale per motori turbodiesel VW con iniettore-pompa e per motori turbodiesel V8 Commonrail.
Conforme a tutte le specifiche ACEA B4 SAE 5W-40
VW 506.01 Questi oli sono specifici per motori "Pumpe-Düse" (iniezione pompa singola o "PD") con intervalli di gestione prolungati (30.000 - 50.000 km / 24 mesi).
Il cambio dell'olio è separato dall'indicatore elettronico di gestione.
VW 504.00 La specifica VW 504 00 sostituisce le specifiche VW 503 00 e VW 503.01.
Gli oli VW 504 00 sono adatti per motori che soddisfano i requisiti degli standard Euro IV sulle emissioni.
VW 507.00 Oli a basso contenuto di SAPS adatti per motori Euro 4 e quasi tutti i motori diesel VAG dal 2000 in poi con intervalli di gestione prolungati, pompe a unità singola alias motori Pumpe-Düse ("PD"). Sono esclusi i motori V10, R5 ei veicoli commerciali VW senza DPF (filtro antiparticolato diesel) installato: questi devo utilizzare un olio con specifica 506 01.
