Rumore pedale frizione fiat punto 188 terza serie 8v
Fiat punto terza serie 188 1.2 8v GPL/benzina anno 2004
Buonasera, da poco ho fatto eseguire alcuni lavori sulla mia macchina, ho fatto cambiare sei mesi fa la frizione e dopo che mi è rimasto abbassato il pedale anche i due cilindretti del pedale. Tutto ok fino ad oggi che ho portato l'auto a fare la revisione. Mi sembra assurdo collegare i due eventi ma una volta ripresa l'auto dopo la revisione il pedale mi fa il rumore che si sente nel video allegato. Secondo voi cosa potrebbe essere?
sembrerebbe provenire da sotto il pedale, controlla se il pedale o l'astina urta contro qualcosa tipo plastiche o altro
sembra un clap metallico, calcola che con le alte termperature le plastiche si dilatano e cigolano. ( sulla mia pedale frizione e sulla punto 199 il pedale del freno). prova a fare un video mettendo la fotocamera del cellulare sotto il pedale del freno, dovresti vedere un "stantuffo pistoncino" e più avanti una ghiera di plastica proprio in fondo e controlla come già suggerito nik60 se è tutto libero.
Intanto grazie per le risposte. Mi sembra assurdo che ho cambiato i pistoncini da una decina di giorni e subito dopo la revisione ho notato il rumore. Ho pensato che possa essere successo qualcosa durante la prova del semiasse anteriore sul ponte di prova. Appena possibile faccio un video da dietro il pedale.
Rumore pedale 01
Rumore pedale 02
Buonasera, ecco i video compreso il video del pedale da dietro
Dal video mi sembra che l'asta della pompa nella zona sotto la sferetta abbia una sorta di gradino e che questo si va ad incastrare con i denti del puntale.
Inoltre da questa foto io non vedo lo scodellino... normale?
    588,6 KB · Visite: 92
Dalla foto mi sembra tutto okay. Spara un po' di grasso siliconico nella sfera e fai la stessa cosa sulla pompetta che sta sul vano motore. Sempre con lubrificante,se riesci, nelle vicinanze di quello scodellino hai un foro,con la cannuccia dello spray entraci dentro e lubrifica la parte più vicino allo scodellino.
Se la "coppetta" plastica è rovinata/consumata, il grasso riduce il rumore, ma prima o poi...
Video di 7 anni fa, ma sulla stessa auto e (penso) utile in ogni caso per ragionare.
Aggiorno il post sopratutto per gli utenti non iscritti ma che leggono.
PROBLEMA DEL PEDALE DELLA FRIZIONE CHE CIGOLA:
Per le vetture over 10 anni lasciate stare qualsiasi approccio di lubrificazione ed ingrassaggio. Personalmente negli anni le ho provate tutte, ingrassaggi, sostituzione boccole, cupolini,puntali,scodellini, sostituzione pompetta prima e secondaria della frizione, frizione........ l'unica soluzione per eliminare il problema del cigolìo è cambiare il pedale. E' un ricambio originale non esiste ricambistica aftermarket. Parlando con i tecnici fiat è un problema che si presenta con il logoramento del materiale nel tempo e si accentua le alte temperature meterologiche (plastica si dilata). Intervento effettuato prima dell'estate con il rumore in evidenza e con la sostituzione del pedale (aveva 25 anni) e la problematica è risolta .
Su alcuni modelli il pedale che cigola anzichè quello della frizione si presenta sul pedale del freno, stessa procedura cambiatelo e si risolve.
A memoria, la 188 ha due cilindri idraulici per l' innesto della frizione, uno lato pedale, l' altro sulla campana del cambio, se ingrassati tutti gli ingranaggi il cigolio persiste, il problema è nei cilindri.
Naturalmente c' è anche il cigolio da cuscinetto di innesto proprio sulla frizione...
