Ciao amici.
Qualche giorno fa, per pura curiosità, ho acquistato il trapano della Lidl a rete, da 750W per 19.99€.
Non che ne avessi bisogno
, volevo solo possederlo e metterlo alla prova
Ho visto molte recensioni su youtube, e, oltre ad altri mille difetti, uno dei punti comuni a molti test effettuati, era la potenza, molto al di sotto di quella dichiarata.
Ora, posto che la "potenza" lascia un po' il tempo che trova, essendo un dato di assorbimento e non già un dato di potenza resa, ho comunque voluto cercare anch'io di misurarla.
Anni fa avevo acquistato in una svendita dell'Auchan, per una cifra ridicola, un misuratore di consumo elettrico. È un apparecchietto che si frappone tra presa di corrente e spina di un utilizzatore e ne misura sia i dati istantanei in A e W, sia la tensione di rete, più una serie di calcoli sul costo dell'utilizzatore in un dato periodo.
In questo caso mi interessava il dato di picco.
A vuoto, alla massima velocità, l'utensile assorbe 385W.
Ho cercato di sottoporlo ad un carico notevole, montando una fresa da legno da 40mm (il diametro massimo dichiarato dal costruttore è 30 mm) e forando del truciolare di un piano cucina.
Il picco registrato dal misuratore è stato 569W.
Per confronto ho fatto la stessa cosa con il mio vecchio trapano Bosch da 500W dichiarati, e il misuratore ha rilevato 535W
Ora, la domanda è: questi 750W del trapanino parkside sono un dato sparato per fare scena o potrebbe esistere una situazione in cui l'assorbimento raggiunga i 750W?
Purtroppo il mio misuratore non legge il picco allo spunto.
Potrei provare con la pinza amperometrica, che ha questa funzione...
Potrei aspettarmi che l'assorbimento allo spunto si avvicini al dato dichiarato?
Più in generale, non credo che i costruttori possano indicare una potenza fantasiosa per gli utensili che mettono in vendita.
Allora, in base a quali criteri gli è consentito dichiarare potenze che non trovano riscontro nell'uso normale?
