ciao a tutti!! ho da poco comprato una pistola pneumatica al brico da 50euro che non riesco a farla funzionare bene.
Ho provato con 3 macchine a fare il cambio gomme estive/invernali e purtroppo non riesco a svitare (premetto che precedentemente ho serrato io con la dinamometrica a 130Nm). Ho un compressore abac 24l 8 bar, tubo di collegamento con diametro interno da 8 mm da 5/6 metri, 4° velocità per svitare e regolatore di pressione a 6 bar (ovviamente il compressore è carico). Cosa sbaglio? devo aumentare il regolatore anche se il max ammesso dalla pistola è 6 bar?
Poi ogni volta che la uso mi riempio tutta la mano di olio e dall'uscita dell'aria davanti la pistola escono grandi quantità di olio, si macchia il cerchio e i freni. Anche forse è colpa mia perchè prima del primo utilizzo ho riempito oltre all'oliatore nel tubo anche la pistola dalla brugoletta. volevo essere sicuro di non farla girare a secco ma forse ho esagerato. credo debba spurgare. Il problema principale è che non svita come posso risolvere? grazie mille a tutti.
