Info coppie di serraggio
Fiat Grande Punto1.2.8v del 2011
Buongiorno a tutti,
ho dubbio sulla corretta lettura delle coppie di serraggio.
Mi sono imbattuto su questo valore di serraggio 25 ÷ 31 nm ma non riesco a capire se devo serrare a 25nm o a 31nm , o se il valore fa riferimento a un range tra 25 e 31NM.
Stessa cosa per questo valore 19 ÷ 21 + 55° ± 2°
Per favore potete aiutarmi a capire ?
grazie mille
range compreso da 25 a 31 Nm e da 19 a 21 piu' un serraggio angolare di 55 gradi +- 2 come tolleranza quindi 53/57 va bene
Regola la chiave sulla media dei valori,
Questo fasi che nonostante le tolleranze di misura della chiave resti comunque nel range corretto
Caio,quindi quando troviamo due range bisogna fare questa operazione ?
di solito si.... come ha spiegato edesmo
Grazie mille a tutti per il chiarimento, a giorni rifaccio la distribuzione , guarnizione punterie e paraoli alla mia grande puntina
Un range di nm: serrare possibilmente a metà tra i due valori.
Un range di nm + angolo con tolleranza: serrare possibilmente a metà tra i due valori, poi riserrare dell'angolo indicato "entro" la tolleranza: se da 55 scappa a 57 o a 53 è ok. Meglio sbagliare "in meno" che in più, con l'angolo, perchè il serraggio sarebbe solo ad aumentare.
