Ciao. Da poco sulla mia Fiat grande punto 1.3 multijet è comparso un nuovo rumore
. Non è un rumore stridente metallico ,ma sembra come di plastica che sfrega su qualcosa. Compare solo a caldo. Appena accendo la macchina ,e nei minuti appena successivi, non si sente nulla. Pare sia localizzato in zona puleggia albero / compressore. Comunque all'altezza della ruota sinistra. Partiamo dal presupposto che è praticamente tutto nuovo. Pompa acqua cambiata a Gennaio , compressore anche, e la puleggia dell'albero ha circa 20.000 km. Mi concentro sulla zona bassa in quanto più salgo ad ascoltare e più il rumore sembra lontano . Ho notato una cosa però : attaccando l'aria condizionata il rumore sembra scomparire. Se invece non attivo l'aria condizionata, ma premo solo il pulsante per attivare il compressore, il rumore resta.
Vi allego 2 video : uno con aria condizionata spenta e rumore presente , e l'altro con aria condizionata attiva e rumore assente. Non fate caso all'inquadratura, ho messo il telefono sotto il muso solo per catturare il rumore
. È quel fastidioso "TRACK TRACK" intermittente che si sente in sottofondo. Non fate caso nemmeno alle gocce di tracciante in zona compressore perché erano di una piccola perdita risolta da poco cambiando gli o-ring.
https://drive.google.com/file/d/15cIRMDg3jMLFWTbAXhbdcgp1KxzvN4jz/view?usp=drive_link (rumore presente - aria condizionata spenta)
https://drive.google.com/file/d/1sBCSpbGrJOo3tZMEywJwKxoAw13NZOEJ/view?usp=drive_link (rumore assente - aria condizionata accesa)
. Non è un rumore stridente metallico ,ma sembra come di plastica che sfrega su qualcosa. Compare solo a caldo. Appena accendo la macchina ,e nei minuti appena successivi, non si sente nulla. Pare sia localizzato in zona puleggia albero / compressore. Comunque all'altezza della ruota sinistra. Partiamo dal presupposto che è praticamente tutto nuovo. Pompa acqua cambiata a Gennaio , compressore anche, e la puleggia dell'albero ha circa 20.000 km. Mi concentro sulla zona bassa in quanto più salgo ad ascoltare e più il rumore sembra lontano . Ho notato una cosa però : attaccando l'aria condizionata il rumore sembra scomparire. Se invece non attivo l'aria condizionata, ma premo solo il pulsante per attivare il compressore, il rumore resta.Vi allego 2 video : uno con aria condizionata spenta e rumore presente , e l'altro con aria condizionata attiva e rumore assente. Non fate caso all'inquadratura, ho messo il telefono sotto il muso solo per catturare il rumore
