Ford Focus mk1.5 - Problema elettrico
ford focus sw 1.8 tdci 2004 fiat punto 1.2 8v 2000
Buongiorno a tutti,
posseggo una focus 1.8 tdci 74kw, improvvisamente ha deciso di bruciare il fusibile del tergicristallo posteriore, non far accendere più la luce della funzione ricircolo aria, gli altoparlanti destri non si sentono più, si sente solo quello lato guidatore, ho provato a cambiare il fusibile, ma come ho messo in funzione il tergi posteriore, dentro l'abitacolo si sentiva un odore di bruciato, secondo voi, da cosa dovrei partire per effettuare delle verifiche?
Ah, dimenticavo, ho sempre la sensazione che l'aria condizionata sia sempre attiva. non sento più il compressore partire quando premo il pulsante di accensione a/c.
confido nella vostra esperienza per trovare una soluzione
Grazie
Io, tanto per cominciare a capirci qualcosa, staccherei ( nel vero senso della parola, scollegherei ) lo spinotto che " alimenta " il motorino del tergicristallo posteriore.
si si l'intenzione è quella, no di regola quel fusibile comanda solo il motorino tergi
Io comincerei a controllare il soffietto di collegamento tra portellone e auto... smontandolo e verificando se ci sono cavi rotti o spellati.
Passato questo, smonterei il pannello posteriore del portellone.
Ed infine, il check nei portalampadine posteriori.
cosa intedni per porta lampada posteriori? quelle dei fanali posteriori?
Esattamente... Normalmente (non so per la precisione nel tuo modello) la connessione elettrica avviene sul portalampada, più che sul gruppo fari.
La cosa cambia nei modelli più moderni con gruppi faro a led.
