- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
Ma il controllo, la pulizia e la lubrificazione che ti ho suggerito di fare li hai fatti? Magari con le foto del disco (aprofittane per misurare lo spessore intanto).
Io con queste informazioni non sono convinto quanto te che possa trattarsi dei dischi, anche perchè hai un problema a freddo e con il viscido, su una superficie che deve essere liscia (il disco stesso).
Se capitasse a caldo e con diverse frenate intense prima di "mollare" significa che l'assieme disco/pastiglia si surriscalda e va oltre le temperature di efficienza. E quindi... sarebbe da sostituire con un disco più spesso (quello non usurato) che si surriscalderebbe meno.
Se poi ci fosse "sempre", potenzialmente hai un problema di planarità delle facce del disco.
Ma hai un problema di regolarità e di prestazione con il bagnato... Magari c'è sporco che con l'acqua si attiva. Vai all'autolavaggio e lavi i cerchioni con lo shampoo? Risciacqui bene dopo?
Fai i controlli, fai qualche foto, pulisci con un pulitore freni, lubrifica le colonnette di scorrimento e le zone di passaggio delle pastiglie.
Se poi sei convinto al 100% che si tratti dei dischi... cambiali
