Risolto Fiat Croma 1.9 MTJ 120 cv 2008 - Errore P2455 "sensore di pressione differenziale“ stato intermittente
Fiat Croma 1.9 MJT 120cv 2008 Ford Gran C-Max 1.5 TDCi 120cv 2017
Buongiorno, ho bisogno di un aiuto in quanto mi è successo quanto in oggetto.
Vorrei sostituire il sensore pressione differenziale (che ho scoperto esistere anche con un solo tubo prima del DPF!).
Mi sono trovato una fascetta che non so come aprire: ho paura di usare delle pinze che possano comprometterne l‘apertura.
Sapete darmi qualche consiglio?
In allegato alcune foto: nei cerchi la fascetta incriminata.
Come sempre grazie per il preziosissimo supporto!!!!
    127,2 KB · Visite: 20
    230,1 KB · Visite: 20
    499,7 KB · Visite: 20
    217,1 KB · Visite: 25
Dalle tue foto mi sembra questa. Con una semplice tenaglia la apri e richiudi senza problemi
    50,6 KB · Visite: 16
In ogni caso, misurato il diametro del tubo, valuterei di sostituirla con una normale fascetta da serrare con una chiave a tubo
@Max 69 perfetto! Allora procedo…
@Pike il diametro è molto piccolo…
In ogni caso grazie per la rapidissima risposta!!!!
A naso sei attorno ai 12mm fuori tutto per il tubo, qualcosa in più per la fascetta.
Aggiornamento attivitá: i Multijet della Croma montavano per la prima serie un sensore pressione differenziale per il DPF a 2 tubi, per rilevare pressione a valle e a monte del DPF mentre per gli ultimi motori un sensore pressione ad un solo tubo, per misurare la pressione a monte del DPF da confrontare con la presisone atmosferica (cosí mi ha detto la AI di Google).
Ho sostituito il sensore, ho azzerato l´errore OBD e la macchina mi ha mandato un messaggio di filtro intasato: é stato sufficiente un giretto in autostrada per far partire la rigenerazione e l´errore (spia gialla di attenzione) si é spenta.
Per la fascetta, ne ho presa una con chiusura a vite, molto comoda...
Anche questa é andata... grazie come sempre per il supporto!
