- fiat bravo 1.9mjet 2007 & Mitsubishi ASX 1.6 diesel 2wd 2018
Ciao a tutti,
ho da poco sostituito gli ammortizzatori (e molle) anteriori, con buoni risultati.
Ora visto che il kit che ho acquistato comprende anche quelli posteriori,
mi sono messo all'opera.
Veramente facile sostituirli rispetto a quelli anteriori, ma al momento del montaggio mi sono accorto di una notevole differenza nella parte bassa dell'ammortizzatore, rispetto agli originali fiat.
Metto qui due foto, per spiegare:
Questa e' la parte bassa dell'ammortizzatore, la foto in alto somiglia a quello originale fiat, quella in basso e' l'ammortizzatore japko.
Nel foro passa un lungo bullone da 19 che va ad avvitarsi nel braccio oscillante a cui e' collegato il mollone e la ruota.
Come vedete nella versione Japko, la sede del bullone sembra piu' esile, il tubicino e' piu' sottile e sporge ai lati.
Infatti avvitando il bullone e relativa rondella, questa e' leggermente piu' larga , come diametro esterno, del diametro esterno del tubicino, di circa 2 mm.
Invece con l'altro ammortizzatore la rondella batte bene su tutta la superficie, non rimangono quei 2 mm di sporgenza intorno.
Ho visto che questa forma ce l'hanno anche i Ridex ed altri, ma non tutti...alcuni somigliano un po di piu agli originali.
Ma forse sono comunque compatibili...
Ho trovato tutorial su youtube dove ho notato che veniva montato il nuovo ammortizzatore (Ridex) e l'autore ignora del tutto la differenza.
Notare che il diametro interno e' identico.
Secondo voi questi Japko vanno comunque bene, nonostante la differenza?
Del kit di 4 ammortizzatori, risultanti su Amazon compatibili con la mia bravo, quelli anteriori erano pressoche' identici agli originali, non ho trovato differenze...invece in quelli posteriori c'e' questa differenza...
