Comportamento anomalo radiocomando chiusura centralizzata: chiedo pareri e consigli.
buonsm
Fiat Tipo 1.6 i.e. SX (1993) - Peugeot 107 1.0 12v 3p Plaisir (2007)
Buongiorno a tutti!
Vorrei esporvi una strana situazione che ho riscontrato oggi.
Una persona di mia conoscenza lamenta, da circa un mese, un notevole riduzione della portata di entrambi i radiocomandi della propria auto. Prima funzionavano normalmente e riuscivano tranquillamente ad azionare la chiusura anche da dentro l'appartamento. Adesso, per azionare la chiusura (o l'apertura), bisogna mettersi a pochi centimetri dall'auto e in una precisa posizione, altrimenti i radiocomandi (entrambi) fanno cilecca.
Ho pensato alle batterie, per quanto sia strano che si vadano a scaricare entrambe contemporaneamente. Peraltro uno dei due radiocomandi è quello di scorta e viene azionato ogni tanto giusto per assicurarsi che funzioni.
Testate le batterie, risultavano entrambe cariche. Ho suggerito, per scrupolo, di sostituirle ma nulla è cambiato.
Ora viene il bello. Stamattina mi sono recato a casa di questa persona con la mia macchina, parcheggiando nelle immediate vicinanze della sua. Quando stavo per andare via, all'atto di aprire la mia macchina col radiocomando (da notare che l'avevo chiusa manualmente con la chiave per escludere l'allarme) mi accorgo che... neppure il mio non funziona! Ha funzionato solo avvicinandomi a pochissimi centimetri dall'auto, in una precisa zona (presumo nei paraggi della ricevente), esattamente come è accaduto per i radiocomandi di quella persona.
La situazione comincia a puzzarmi. Tornato a casa, mi sono subito premurato di riprovare il mio radiocomando, che, come immaginavo, torna a funzionare normalmente sulla distanza.
Ipotizzo che, dove parcheggia l'auto il mio conoscente, ci sia qualche emissione in radiofrequenza che disturba i radiocomandi a 433 Mhz. La domanda è: cosa potrebbe essere? Ho sempre creduto in quella massima per cui a pensar male si fa peccato ma non si sbaglia (quasi) mai, quindi mi viene da pensare a un jammer messo nei paraggi da qualcuno che si è... "preparato il terreno". Altrimenti cosa potrebbe creare un disturbo del genere, che peraltro va a impattare su una frequenza di libero utilizzo? Che siano armoniche? Ma prodotte da cosa?
Che ne pensate? Vi è mai successa una cosa del genere? Come potrei agire per identificare con più precisione possibile la fonte del disturbo?
puo' essere cio' che hai ipotizzato ma puo' essere anche un normale antifurto di una abitazione così come le varie antenne sparse in giro, di sicuro c è un segnale che disturba i radiocomandi, per trovarlo serve un rilevatore di segnale, oppure un po' di fortuna.. :)
È in grado di prendere un bel po' di frequenze...
Ho scritto male... Avrebbe dovuto essere E e non è
Ah ok, ora ha senso. :)
Comunque, forse ho capito qual'è la fonte del problema e ho prescritto alla persona interessata un paio di test. Se la mia intuizione è corretta... mi viene da ridere solo a pensarci!
lavatrice? :D scherzo ma non tanto, da mia madre una decina di anni fa una vicina aveva un telefono portatile che disturbava le auto parcheggiate nella stessa strada
Teoricamente DECT operava vicino al DCS 1900... non capisco come possa dare fastidio alla 433.
(posto che l'auto usi la 433)
Ho appena sentito la persona interessata e mi ha dato una mezza conferma, nel senso che il problema è cominciato in concomitanza con un altro evento "critico". I test veri e propri sono rimandati a domani.
Sia chiaro che se sto rimanendo sul vago non è perché non vi voglio coinvolgere fino in fondo: ogni cosa a suo tempo (risate comprese...) :sneaky:
Non so risponderti Pike, io non c'ero mi hanno detto in seguito cosa provocava il " disturbo" e ci credo perchè la proprietaria dell'appartamento che tra l'altro conoscevo bene, poverina si scuso' con tutta la strada mettendo manifesti e volantini dappertutto..
Ok che ho letto/sentito di cordless particolarmente fuori specifica che avevano una portata smodata grazie all'UHF (tipo 400mt lineari) però santa polenta... volantini pure mi mancavano.
I test affidati alla proprietaria dell'auto hanno dato -tutti- esito positivo. In sostanza la fonte dell'inconveniente è un'apparecchiatura autocostruita (in maniera molto rudimentale...) dal suo compagno/convivente. Il bello è che tale apparecchio si trova (e serve) in casa e non ha niente a che vedere con l'auto...
Se a qualcuno interessa approfondire, sto lavorando alla prima puntata di un nuovo documentario dove esploreremo l'evoluzione tecnica della domotica, dagli antichi Egizi fino ai nostri giorni, ripercorrendo una storia caratterizzata da guerre tra bande, cattiva gestione del potere, vaccate varie e molto altro ancora.
A presto.
