Risolto Toyota aygo 1.0i 2008 - Motore senza olio (grippato)?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione alvid
Toyota Aygo 1.0i - Benzina
Come da oggetto ho combinato un casino non ho mai controllato il livello dell'olio in 10 mesi che la ho, risultato motore da sostituire, quanto potrebbe costarmi questa cavolata che ho fatto? Grazie.
in rete usati si trovano anche sui 600 euro. in rete ricondizionati 1400 . Poi tutto il lavoro di smontaggio e rimontaggio. Ma in 10 mesi quanti km hai fatto ?
Direi dai 1000 euro in su
I casi sono 2, quando l'hai presa era già basso( molto) il livello di olio, olio era a livello ma andava a miscela, quindi hai comprato un auto con un grosso problema al motore .
cosa significa andava a miscela? Quanti km dovrebbe fare con con il massimo livello di olio?
Se il motore funziona come nuovo, oltre un intero tagliando (10-15k km) e comunque esserci ben più del minimo.
Secondo voi non avendo sentito rumori di ferraglia e le spie sul quadro non si sono accese, se metto un litro d' olio potrebbe ripartire?
Puoi provare a sostituire il filtro dell'olio motore, svuotare la coppa dell'olio e mettere tutto nuovo: olio motore, filtro olio. E provi a mettere in moto.
Ma scusa, perchè scrivi ?:
E non spieghi, prima che:
Che il motore fosse da sostituire me lo ha detto un meccanico che mi ha soccorso quando ero fermo in mezzo alla strada, ha controllato l' olio con l' asticella e non c' era olio
Scusate ma non mi sono chiari alcuni punti. Un motore grippato dovrebbe spegnersi e tendersi a bloccarsi per surriscaldamento (anche) a causa della mancanza di olio. Premetto che, in vita, ho grippato solamente il motore di un'Ape Piaggio. In quell'occasione, il motore si era bloccato e non mi sono arrestato solo perché avevo agito sulla frizione sfruttando l'abbrivio per raggiungere uno spiazzo e togliermi dal traffico relativamente in sicurezza. Grazie a chi vorrà rispondere
grippato forse è inappropiato come termine. Magari son rimaste bloccate le valvole e il motore è talmente giu di compressione che non parte piu. E' successo a mio figlio con una mini one 1,4 benz con 180k km . Circa 2 mesi fa andava a circa 100kmh e di botto si è spento il motore. Non è piu ripartito. Nessuna avvisaglia premonitrice di rumori strani. Unica cosa ultimamente consumava abbastanza olio. Al momento della morte in coppa mancava circa 1 litro di olio. La coppa ne contiene circa 4. Motore da buttare, auto rottamata
E quindi tu cosa hai fatto ?
Io non ho fatto niente, in questo momento non ho nemmeno i soldi per portarla da un meccanico e nemmeno i soldi per comprare 1L d'olio
ciao,se la tua situazione attuale è questa penso che qui nel forum nessuno possa avere delle soluzioni per te,non è una colpa non avere disponibilità finanziaria è capitato anche a me in passato di non avere i soldi neanche per comprare una bicicletta,avresti almeno dovuto controllare il livello dell'olio e fermare la macchina prima di fare danni gravi al motore ma ormai la frittata è fatta direi,se il motore non va in moto e l'astina dell'olio è completamente asciutta un problema bello grosso c'è purtroppo.
Non ti spieghi. Facciamo così, ci dici il motivo per il quale hai chiamato il meccanico? Si è spento il motore? Si è accesa qualche spia? Faceva rumori strani? Il motore si accende attualmente?
