quando si rompeva.
Ma nella Seicento è più fattibile come cosa rispetto alla Punto, perché il servosterzo della Seicento è molto più semplice avendo una centralina del tutto indipendente (nel senso che non comunica via CAN con le altre centraline, lavora da sola per i fatti suoi). Invece quello della Punto è molto più sofisticato, perché la centralina è collegata alla rete CAN e lì diventa un casino. Basta mettere il piantone munito di motorino del servosterzo (la scatola dello sterzo, che io sappia, non dovrebbe essere cambiata), collegare la centralina, fissarla e il gioco è praticamente fatto. La centralina del servosterzo della Seicento, oltre ai cavi che vengono dal piantone (già integrati in quello con il motorino), ha bisogno solo di 3 segnali: massa, alimentazione, segnale che viene dal sensore velocità (per regolare il servosterzo in base alla velocità).
