Grande Punto 2005 - Problemi di riscaldamento, solo aria fredda nell’abitacolo
Se controllo i tubi dopo aver cambiato la valvola termostatica di entrata e uscita del radiatorino, e sono caldi vuol dire che un problema di apertura e chiusura delle leve
in poche parole si
Si, se sono caldi c'è circolazione, altrimenti sarebbero freddi o quasi
Hai provato ad accostare l'orecchio vicino al cruscotto per cercare di capire se, quando muovi la leva sulla consolle, si sente un movimento all'interno del cruscotto ?
La manopola aria fredda calda 0ppure quella delle posizioni dell'uscita dell'aria?
Mi riferisco ad entrambe le manopole. Come noterai da questi esplosi:
E come ti hanno detto gli altri, le manopole comandano, tramite cavi, le palette interne della " stufa ":
E visto il fatto che ci sono degli ingranaggi, indicati con le lettere " A " e " B ", danno dei Kit di ricambio, dove la lettera " A " indica il Kit n.° 1 e la lettera " B " indica il Kit n.° 2 :
1
77363883​
KIT LEVE01
2
77363888​
KIT RICAMBI01
A fine marzo devo fare il tagliando, e cambio anche la valvola termostatica visto che non è mai stata cambiata, e ho notato che in questi giorni con 7 gradi di mattina ci mette un po' ad arrivare alla temperatura di 90 gradi.. e in discesa con il rilascio dell.accelleratore scende anche a 70 gradi
Credo sia giusto cambiarla..
Poi vi aggiorno
Ho una punto coeva, credo di averne cambiati un paio. Cambialo tranquillamente
Poi vi aggiorno
Come hai risolto stesso problema io cambiata la termostatica e fatica ad arrivare ai 90 con una temperatura esterna di 7 gradi se ci sono 15 o di più gradi va tutto normale ma sotto i 10 fatica anche con 13 kilometri fatti sta sugli 80 e arriva ai 90 se mi fermo poi scende se riparto ovviamente ho la termostatica quella non originale tu come hai risolto
