Il catalogo dei cataloghi ricambi
Provo di aprire questo topic per... darci una mano.
Molti produttori e distributori di ricambi o componenti per auto pubblicano i cataloghi online.
Ma non tutti lo sanno.
Propongo quindi di postare qui i link d'accesso, magari con qualche info utile...
I miei primi due contributi...
Il mio primo catalogo, Bosch. Usatissimo da me come una delle prime fonti. Direttamente in italiano
https://www.bosch-automotive-catalog.com/it/vehicle-search
E poi quello di ATE, produttore/commerciante di vari ricambi tra cui anche i materiali frenanti.
Si avvia in tedesco, ma è possibile impostarlo in italiano.
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp
Ottima iniziativa.
Spesso, però, scarico e consulto cataloghi senza magari sapere come ci sono arrivato.
Chiedo quindi a @GDeltaG cosa ne pensa, riguardo il copyright e il consumo di risorse del forum, se venissero anche caricati cataloghi in pdf. Dal punto di vista copyright, non penso ci siano problemi.
Il pdf però ha il notevole svantaggio di essere statico, mentre un link, porterebbe, probabilmente, ad info sempre aggiornate.
Una piccola opposizione: meglio mettere il link. Caricare qui il file non garantisce di trovare il più recente, ma solo l'ultimo conferito.
Che per certi versi può pure essere utile, visto che negli ultimi anni i cataloghi degli altoparlanti per audio e le relative fitting map sono sparite dalla rete.
Però avere un catalogo ricambi non del produttore del mezzo non so quanto possa servire da qui a... 4 anni?
Complimenti per L' idea Pike! E ti ringrazio per i link che hai messo! Ricordo che senza il tuo aiuto la mia 156 sarebbe ancora ferma in garage...
Direi anch'io meglio i link poi qualche pdf non è un problema...magari quelli più importanti o difficili da trovare..
Visti i dubbi circa la pasta da utilizzare per il coperchio delle punterie vorrei condividervi questo link ad un pdf della loctite in cui sono riportati tutti i prodotti di questo genere e le tipologie di impiego per cui sono indicati.
http://www.loctite.it/iti/content_data/264413_Carta_di_scelta_Meccanici__bassa.pdf
Ovviamente anche altre aziende producono prodotti simili, però l'ho trovato molto utile per farmi una bella panoramica.
Colgo anche l'occasione per dire che sulla guarnizione del coperchio valvole ho trovato molto valida la guarnizione anaerobica verde (si secca in stile frenafiletti), la parte in eccesso all'interno del motore si scioglie e non rischia di tappare i canali dell'olio (cosa che può succedere se si esagera troppo con quelle al silicone tipo pasta nera/rossa) e devo dire che tiene davvero bene. Da usarsi insieme alla guarnizione originale (non quelle in gomma però)
Ciao a tutti, nel mio pc ho diversi collegamenti di cataloghi online utili per cercare il codice esatto del ricambio e poi utilizzarlo per ricercare il pezzo su internet. Ad esempio su Amazon se non hai il codice del produttore è praticamente impossibile trovare il ricambio giusto.
Provo a fare una lista e condividerla con voi tutti e magari chi ne ha può aggiornarla. Spero sia utile.
Behr (termostati)
Filtron (filtri)
Fram (filtri)
Beru (sensori, cavi, raffreddamento)
Febi (veramente un po di tutto)
Facet (cavi, tubi, ecc)
Hella (un po di tutto tipo Bosch)
Fuel Parts (sensori, lambda ecc)
Mann Filter (filtri)
ho accorpato qui il messaggio di Mau, grazie per la segnalazione pike ;)
Catalogo della Exact Components che tratta minuteria in plastica e in metallo:
http://ecommerce.eco-italia.com/it
Ormai quando vado dal ricambista mi cerco prima i codici dei pezzi che mi servono comodamente da casa servendomi dei cataloghi online e del software eper, in questo modo, soprattutto se si tratta di cose di poco conto, il ricambista è più accondiscendente e mi trova quello che cerco anziché rifiutare a priori vista la poca importanza (soprattutto per il suo guadagno) del pezzo.
Sito di ricambi per diversi marchi di case automobilistiche .
Si trova negli Emirati Arabi ma spediscono in tutto il mondo .....
Il bello di questo sito ( anche se su di un numero limitato di costruttori )
è che da gli spaccati da cui si può identificare il ricambio ed il codice originale
https://partsouq.com/
Che figata di sito!!! Ho trovato in un lampo i codici di una suzuki dopo essermi sbattuto a destra e manca (e li avevo già reperiti). A saperlo un giorno prima :)
