Registrati ora
WD-40 per pulire gli iniettori?
Ripeterai il trattamento?
giandula
#23
io penso che l'unico sia una bella pulizia smontandone uno ad uno e farli funzionare immersi nel petrolio bianco. non metto comunque in dubbio l'efficacia del wd40 nel serbatoio
matteo 89
Audi a3 8P 1.6 benz. 75kw (bgu) 3p manuale 5 rapporti '03
#25
Su youtube ne ho visti altri farlo parlandone bene. Io ho un vasetto di vetro con del wd recuperato da una bomboletta scarica regalatami dal vicino: metterlo nel serbatoio di una moto a 2 tempi che ne dite? Ogni tanto ci ungo qualcosa bagnandoci il dito ma così mi finisco prima io del vasetto LOL
giandula
#28
1 litro e troppo, ma mezzo puo' anche starci ma e meglio olio da miscela sui moderni multijet.
Punto 1.3 MJT, 75cv, 2006
#29
Quando leggo che le schede tecniche degli additivi per pulire gli iniettori hanno la stessa composizione del wd-40 ovvero una miscela da c-11 a c-14 (se non erro), mi viene da ridere, perché anche la grafite contenuta nelle matite ha la stessa “composizione chimica” del diamante: è tutto carbonio...
Lancia Y 1.2 8v 60cv 1998
#30
Mi aggiungo anch'io alla discussione dopo aver scoperto che può portare benefici agli iniettori e dopo aver visto anche il video di Daniele Proietti dove l'ha messo nel suo scooter a benzina dicendo che a bassi giri riprendeva meglio e si avviava subito, ora ho appena messo 10ml e stasera guiderò, poi vi farò sapere come va, e se riuscirò a risolvere anche quel problema del minimo basso a 500-600 giri a motore freddo per il 1 minuto, il mio meccanico ha detto che sicuro è o un problema di iniezione oppure qualche sensore. Vediamo un pò..
#31
Io ne metterei 50 ml almeno su 10 litri, viene fuori una percentuale pari allo 0,5%. Considerando che hai un tipo di iniezione vecchio non hai problemi.
Occhio a non esagerare. Se dovesse colare in circuito di lubrificazione l'olio non sarebbe particolarmente contento...
