Vevor ultrasonic cleaner
kite69
Oggi ho provato sommariamente il pulitore ad ultrasuoni, non avevo dei pezzi molto sporchi da poter usare, comunque ho provato con questi
Dopo un lavaggio con acqua e una piccola dose di fulcron a 60°C per 20 minuti il risultato è questo
il risultato mi sembra buono.
Appena avrò un po' di tempo lo proverò sui carburatori del Kawasaki e della Honda Transalp
Secondo la mia impressione la cosa che si è pulita meglio è l'interno della valvola termostatica...
Perchè usare il fulcron e non chante-claire?
kite69
Ma è stata solo una prova, magari la prossima volta uso lo chante-clare, in effetti voglio capire cosa funziona meglio prima di passare a pulire i carburatori
Sembrerebbe funzionare bene sullo sporco grasso, mentre sulle incrostazioni calcaree e ruggine, molto meno, ma non c'era da aspettarsi diversamente direi.
Sui carburatori dovrebbe fare un ottimo servizio.
Secondo la scheda tecnica http://arexons.it/images/uploads/st_ita/ST1992.pdf il fulcron ha un PH basico (11,5 – 12,5), teoricamente uno sgrassatore "delicato" come lo chante clair dovrebbe essere meno concentrato, ma con in più qualche tensioattivo.
Il calcare ha bisogno di un blando acido per essere pulito, ad esempio un po' di aceto.
kite69
Si devo studiare bene cosa utilizzare, di solito nei carburatori sei trovano dei sedimenti tipo lacche miste a polvere. Magari funziona meglio lo chante-clare
