Unico Olio motore x grande punto e polo.Possibile?
Fiat grante punto 1.3mj 90cv 2006 e Polo 9n 1.4tdi 75cv del 2005
Salve posseggo due auto in famiglia e stavo cercando se possibile un olio motore da usare su entrambe:
Grande punto 1.3 mj 90cv del 2006 FIAT 9.55535-N2 SAE 5W-40 ACEA B4
Volkswagen Polo 1.4TDI 75cv VW 506.01 VW 505.01
Grazie
La punto è del 2006, non sappiamo la Polo. @tarta82 metti anche i dati della polo nel profilo.
Polo 9n 1.4 TDI 75cv del 2005
Grande punto 1.3 MJ 16v 90cv del 2006
Dada
Grazie
Ciao, no perchè la specifica VW 505.01 richiede un ACEA C3 e non B4.
Da qui...
https://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
VW 505.01
Special engine oil for VW turbodiesel engines with pump-injector-unit and for the V8 Commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 specification.
e qui
https://www.oilspecifications.org/fiat.php
Fiat 9.55535-N2
Qualification for lubricants with a very good characteristics for turbocharged engines, Diesel and gasoline, with extended drain. Minimum requirement is ACEA A3/B4-04
Duker
Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Per la Gp se non consuma tanto olio forse conviene passare al 5/30 c2-c3 per la storia del tendicatena e del rumore è soprattutto se ha il fap, qualcuno dia conferma però, non vorrei consigliare fesserie.
Per la polo la 506 è diventata 507 e sarebbe il 5/30 long life 30k km o 2 anni, la 505 sarebbe 5/30 o 5/40 classico 15k o 1 anno in b4 o c3. La tua se non sbaglio non ha il fap quindi dovrebbero andar bene entrambi.
marcello
Io per dati del libretto intendevo se andassero tutte e due con olio b4.
Incrociando un po' di tds che ho salvato nel tempo, parrebbe che le specifiche vw 505.01 e 506.01 riguardino oli in acea c3.
Mentre per la punto, che di serie porta il selenia wr, ci vuole un acea b4.
Non userei un c3 dove ci vuole un b4, e nemmeno vice versa.
Ma senza un parere di Terzimiky, su questioni così spinose, meglio non pronunciarsi.
VW 505.01
Fiat 9.55535-N2
Qualification for lubricants with a very good characteristics for turbocharged engines, Diesel and gasoline, with extended drain. Minimum requirement is ACEA A3/B4-04.
la gp punto non dovrebbe avere il fap ho avuto anche una 500 con lo stesso motore e ne era sprovvista il fap dovrebbe aver fatto la sua comparsa tra fine 2007/ inizio 2008
Dada
Quoto @ElCaimanDelPiave , anche io dalle schede tecniche ho sempre trovato che gli oli con specifica VW 505.01 sono in C3; mi pare strano che possano esere sia in C3 che in B4, perchè le due cose non sono compatibili.
Per es., guardando anche altri costruttori, la specifica MB 229.5 comprende oli in A3/B3/B4, mentre la MB 229.51 riguarda oli in C3; stesso discorso per MB 229.3 e 229.31.
Senz'altro @terzimiky potrebbe illuminarci.
Francesco P
Complimenti per la Punto (è uguale alla mia ;)) .
Dubito fortemente che vada bene lo stesso olio ma aspettiamo il parere di persone sicuramente più esperte di me :)
La Polo è pompa iniettore giusto ?
