- Panda 169 1.2 Nat. Power 2008
Poco fa mi faccio del mio video quasi giornaliero di WatchJRGO, alias, John Ross. E mi tira fuori questo cosino qui
Per quel che vale, guarderei il video. Ma è solo in inglese...
Nel video dice che il proprietario dell'azienda gli ha proposto questo.
Non il filtro, ma la fascia che c'è attorno...
https://hv-flex.com/
Disponibile in taglie da 5cm, 7,5cm e 10cm di diametro, questa fascia regolabile vi permette di avvolgere il filtro, pungerlo, e tramite un sistema di aspirazione olio di svuotarlo prima di smontarlo.
Resta qualche goccia nel contenitore metallico esterno, e... quello che c'e al centro, tra la valvola anti-ritorno e l'attacco a vite. A meno di non aspettare ore che permei dal filtro stesso tornando nella parte metallica.
Pro:
Pro:
- esce... veramente poco olio
- sembra molto robusto e ben fatto
- con gli accessori che occorrono per poterlo usare con poco sbattimento
- occorre avere già un sistema per aspirazione olio, possibilmente con un tubo almeno semitrasparente per capire anche visivamente (e non solo ad orecchio) quando ha finito di aspirare olio
- comunque non elimina la necessità di una vaschetta per raccolta
- molto più pulito... ma non a zero sporco
- costa un botto! si parla di 90 dollari (quindi più tasse, che negli USA cambiano da stato a stato, se fosse in italia sarebbe da leggere almeno più iva)
- se avete più di una auto con taglie di filtri diverse, ve ne vogliono due
- se avete il filtro super-incastonato in un punto ******** è comunque inutile
- se non avete il filtro a cartuccia metallica è inutile
