Toyota Yaris 2 - Sostituzione cuscinetti mozzi anteriori
giandula
eccoci, ci risiamo , questa settimana sostituiro' i cuscinetti anteriori delle ruote, ma prima di elencarvi alcuni segreti per lìestrazione dei cuscinetti, inizio per una preparazione di essi
come al solito mal fidente che sono li ho ordinati da auto doch di marca snr e nella scatola vi erano i koyo, ottima marcha giapponese e ne sono rimasto ancor piu contento fino a che non li ho aperti. comunque sia sono ottimi e nulla di pargonabil ai classici cinesi. la ricetta e sempre la stessa che consiglio. apriteli e reingrassateli di nuovo.
20190617_135226.jpg 20190617_135248.jpg 20190617_135630.jpg 20190617_135641.jpg
con un coltellino aprite la schermatura metallica e non quella di gomma perche' e la corona magnetica che rileva il sensore abs
con il coltellino sollevate la schermatura e poi delicatamente continuate con il cacciavite un po per volta
a voi un giudizio una volta aperti e sgabbiati...... come al solito un misero ingrassaggio.
poi con un battente in ottone o plastica con un colpettino di martello levate l'altra parte del cuscinetto
una volta aperto date una bella ingrassata con grasso apposito per mozzi al litio, il mio e di colore verde di marca tutela mr2. per me ora,quello si chiama un cuscinetto ingrassato a vita.
poi se disponete di una morsa mettete due anelli esterni che appoggiamo sui lati interno del cuscinetto e pressateli dolcemente. se non l'avete potete dare un colpetto con un mazzuolo di legno o plastica.
giandula
adesso vi faro' vedere il metodo ma ricordatevi di mettere sempre delle protezioni agli occhi per il pericolo di schegge.
smontate il mozzo
per estrarre la testina dello snodo inferiore , vi occorre un estrattore in quanto non'e' cilindrica come sulla maggior parte delle auto che basterebbe infilare una lama nella feritoia
ecco il mozzo completo con il cuscinetto della koyo della stressa marca del ricambio
ecco il mozzo nella morsa della quale si avverte il rumore ( secco senza grasso)
ora lo sgabbiate con un punzone , se di alluminio e meglio
ora lo ponete su un tavolo e lo saldate, se non sapete saldare portatelo da un fabbro e fategli fare un cordone di saldatura sulle piste delle sfere , esso si restringera' anche di 2 decimi di millimetro quanto basta per farlo uscire con una paio di martellate e senza un ausilio di una pressa di oltre 50 tonnellate come spesso occorre. non occorre una saldatura di precisione ma basta applicare un cordone continuo su ambe due le piste
poi lo ponete per terra su dei blocchi di legno e inserite gli anelli interni con le sfere anche se ovviamente non poggieranno piu bene ma basta soltano riempire in cuscinetto per battere con un tubo grosso . ATTENZIONE AGLI OCCHI.usate delle protezioni perche' possono partire le scheggie, l'acciaio cementato e come in vetro
giandula
pulite tutto, lubrificate l'alloggiamento del cuscinetto ed inserite il cuscinetto nel mozzo servendovi di un martinetto da soli 3 tonnellate. attenzione al lato della schermatura magnetica dell'abs che' dovra'essere rivolta verso l'alto. non sbagliate perche'a questo punto non potrete piu ritornare indietro
poi mettete il seeger e inserite il mozzo , usate il cuscinetto vecchio sotto ad esso per non appoggiare i prigionieri delle viti delle ruote che sono su a pressione e si sfilerebbero. sopra usate un pezzo di tubo per a appoggiarvi sull'anello interno del nuovo cuscinetto durante la pressata , non fatelo mai su quello esterno pena il danneggiamento del cuscinetto. io riutilizzo sempre dei vecchi cuscinetti per questo motivo. non buttateli mai
chiedo scusa ai moderatori per qualche video caricato due volte ma non si vedevano perche' alcune impostazioni su youtube erano disattivate.
misura del cuscinetto saldato con quello nuovo.-2 decimi di millimetro quanto basta per essere estratto con poca fatica
giandula
con una riga in contro luce si puo vedere di quanto il cuscinetto si e stretto dopo la saldatura
una photo valgono piu di mille parole..:thumbsup:
    51,6 KB · Visite: 8
    84,1 KB · Visite: 8
    151,6 KB · Visite: 8
    151,9 KB · Visite: 8
flexo
fiat punto elx 1.2 8v 2000
wow ottimo lavoro, ma il problema qual'era? ti facevano rumore le ruote durante il rotolamento o ti davano un effetto frenante a folle?
giandula
rumore a bassa velocita' 40kmh perche' non tanto usurati ma secchi da lubrificante.. nel primo video potrai udire il rotolamento e se ci fai caso quando li ho aperti le sfere erano lucide e quel poco di grasso che vi era d'entro ,non era dove serviva, del resto come quelli nuovi che ho aperto. di solito quando invece sono usurati e di scarsa qualita' attorno ai 70-80kmh il rumore e diverso ,tipo wuuuuwuuuu per poi attorno ai 100kmh confondersi con il rombo del motore. comunque i koyo hanno un buon acciaio, nonostante erano senza grasso le piste e le sfere non erano usurati
giandula
ieri ho sostituito dall'altro lato il cuscinetto, e da tanto che l'ho saldato nell' girare il mozzo e uscito da solo... non mi e mai capitato.
allego le photo prima di saldarlo come si vede che il grasso bianco e rimasto tutto all'interno dove non serve e le sfere giravano a secco. infatti le sfere erano anche brunite come leggermente anche la pista
    83,8 KB · Visite: 9
    120,4 KB · Visite: 9
