Toyota Yaris 2 2011 1.329cc. - Sostituzione condensatore climatizzatore
giandula
in breve, illustro una piccola guida su come sostituire il radiatore del climatizzatore della toyota yaris 2, perche' le alette di raffreddamento nella parte inferiore si letteralmente sgretolavano anche con una semplice lavaggio. il radiatore e costato 48 euro di concorrenza prodotto in germania dalla DASIS .poi non so se sara' cinese o no ma e commercializzato da quella ditta che fa i climatizzatori. il lavoro e durato circa 3 ore ed e di media entita'.
per prima cosa mettete l'auto su due cavalletti, io uso le rampe perche' piu comode . da sotto il paraurti dovrete togliere ne 10 viti auto filettanti che tengono lo spoiler'ino di gomma e svitare anche altre viti che tengono la parte inferiore del paraurti. a mio avviso sono troppe e nell'rimontarlo bisogna seguire una precisa sequenza di incastri tra le varie paratie.. poi togliete i pernetti di plastica ai lati del passa ruota e sopra alla mascherina
una volta tolto il paraurti dovrete accedere alla traversa svitando le 6 viti da 10mm piu altre quatto dadi M6
scanciate con un cacciavite il claxon e la canalina del cablaggio sulla traversa ed estratela
una volta arrivati a questo punto dovrete spressurizzare l'impianto attraverso la valvola con il cappuccio cerchiato in rosso tenedo lontano la faccia perche' uscira' uno sbuffo ad alta pressione di gas rc134 ed olio.
poi con un bastoncino di legno premete la valvola tenendo lontani mani e faccia e preparatevi ad uno bello sbuffo di pressione
poi s con una chiave da 10mm staccate i due tubi in collegati al radiatore e fate attenzione a non danneggiare gli oring. a questo punto con una pinza a becchi curvi o un cacciavite con un po di pazienza sganciate il radiatore dagli incastri . purtroppo ho dovuto anche sollevare la traversa superiore per facilitare l'estrazione del radiatore poiche' un gancio era impossibile a sganciarlo ma niente di preoccupante perche' e tenuta solo da 4 biti da 6mm e si svita in un attimo senza problemi
poi viene via tutto con facilita'. il radiatore nuovo non aveva piu gli incastri il plastica ma in metallo e fatti oltre tutto meglio
una volta tolto quello vecchio date una pulita al radiatore dell'acqua perche' dietro si era depositato un sacco di sporco inpedendo il corretto smaltimento del calore
poi rimontate quello nuovo e infine i tubi alta e bassa pressione lubrificando leggermente gli oring con grasso al silicone.(ATTENZIONE solo sugli oring per consentire di metterli in sede il meglio possibile
rimontate la traversa, la canalina del cablaggio elettrico, il claxon e il paraurti e fate ricaricare il climatizzatore
allego il video di come si sgretolano le alette del vecchio radiatore. nel nuovo radiatore sono saldate ma presentano meno canaline , 30 al posto di 50 piu fini ma con piu massa radiante. non so quale sia la soluzione migliore ma in seguito vi faro' sapere
20190705_154157_LI.jpg 20190705_154555.jpg 20190705_160516.jpg 20190705_161250.jpg 20190705_161607.jpg 20190705_162249.jpg 20190705_162743_LI.jpg 20190705_162806.jpg 20190705_163701.jpg 20190705_163434.jpg 20190705_163015.jpg 20190705_165847.jpg 20190705_164732.jpg 20190705_165417.jpg 20190705_170344.jpg 20190705_174019.jpg
Hai pensato di cambiare anche l'essiccatore, già che c'eri?
Sarebbe stato più salubre per l'ambiente che il circuito venisse "scaricato" presso una officina, almeno per evitare di inquinare con il gas refrigerante.
giandula
l'essicatore era integrato nel radiatore nuovo. ho fatto un video che postero' di come si presenta l'essicatore con il filtro al suo interno che oltre tutto ho scoperto che nell svitare il tappo in plastica era gia molle con il rischio se non certamente fuoriuscita di gas. per il gas, in teoria rc 134 non e tossico per l'ambiente al contrario dei vecchi freon
Se si tratta di R-134a è vero che non è nocivo per l'ozono, ma è una bella sberla per l'effetto serra, considerando che il mezzo chilo di gas immesso nel circuito ha un effetto serra pari a circa 650kg di CO2.
giandula
si capisco ed infatti ho un po la coscienza sporca,, ma mi rassereno pensando a tutti gli incidenti stradali successi chissa' quanto gas si e disperso in atmosfera che la colpa non e' solo per causa mia... ora so che e stato cambiato nuovamente il gas, sostituito con il 1234 y..? che costa un botto alla ricarica altro che 40 euro..
pike, ecco qui il video dell'essicatore come si presenta. anche per me' e stata una novita' perche' e la prima volta che vedo come e fatto..
oltre tutto oggi amazon mi ha consegnato anche il turafalle apposito della extreme. lo metto per precauzione
    196,7 KB · Visite: 7
    66,5 KB · Visite: 7
giandula
ottima discussione e sapevo per il filtro ma nel corso delle mie auto non l'ho mai sostituito. peccato che per farlo, la maggior parte delle auto si estrae da sotto e bisogna staccare il paraurti e mezza macchina...:Banghead:, ma non potevano farlo che si sfila dall'alto....? in qualche modo i granuli si possono vedere se sono zuppi di umidita'? un'altra cosa, ma l'olio del compressore non'e' a parte nel compressore? so che c'e il tappo con su scritto oil.
