- Lexus RX500h F-SPORT 2023 (2.4 371CV)
So che questo tutorial non servirà a nessuno qui, ma sul forum Toyota è pieno di gente che chiede queste cose, quindi spero di portare almeno un po' di visite e magari futuri iscritti al forum
Introduzione
In questa guida vediamo come rendere "full LED" l'illuminazione interna della Toyota Auris 2015.
A differenza di altre auto, non c'è nessun controllo tramite CAN bus sulle luci, quindi potrete montare senza problemi qualunque luce a LED vogliate senza fastidiosi errori e resistenze da aggiungere. E' consigliabile comunque usare LED di qualità, evitando le cinesate low-cost che scaldano troppo e rischiano di bruciarsi dopo poco. Io ho scelto tutte luci LED OSRAM, costano una fucilata ma sono un altro mondo in termini di qualità e diffusione luce:
Poi ognuno è libero di acquistare quello che vuole, questo è un esempio.
Personalmente ho scelto la tonalità 6000K che è bianco freddo, perché mi piace.
Lavorate ovviamente a luci fredde, per evitare scottature.
Dove scrivo di utilizzare i cacciaviti a taglio, consiglio di avvolgerli con uno straccio per evitare di rigare le plastiche.
Totale luci necessarie:
Plafoniera anteriore
Tipologia luci: x2 W5W (T10)
Innanzitutto spegnamo le luci con l'apposito interruttore, in modo che non restino accese scaldandosi. Per smontare le plastiche trasparenti, basterà far leva nella fessura centrale, alle due estremità, con un piccolo cacciavite a taglio o una carta di credito, identificate in foto dalle frecce rosse:
Dopodiché basterà togliere le lampadine vecchie e mettere quelle nuove. Per provare velocemente se si accendono i LED, basta premere il piccolo interruttore bianco (freccia blu in foto).
Plafoniera centrale
Tipologia luci: 2x W5W (T10)
Cambia la forma ma le plastiche trasparenti sono simili alla plafoniera anteriore, si smontano nello stesso identico modo facendo leva alle estremità della fessura centrale:
Come prima, agite sul piccolo interruttore bianco per verificare l'accensione dei LED (freccia blu in foto).
Luci di cortesia alette parasole
Tipologia luci: x2 C5W (siluro) 37mm
Sostituendo queste luci le vostre mogli/fidanzate potranno guardarsi allo specchio anche di notte come se fossero illuminate a giorno
Queste luci sono molto semplici da sostituire. Basterà far leva verso l'alto con un piccolissimo cacciavite a taglio nell'unica fessurina presente nella plastica trasparente, identificata con la freccia rossa in foto:
In questo caso c'è l'apposito interrutore esterno per provare il LED.
Luce di cortesia baule
Tipologia luci: x1 C5W (siluro) 37mm
Questa è la luce più tosta di tutte, davvero molto tosta
, perché rischiate di spaccare tutto sbagliando a far leva. Prima di tutto, c'è un solo lato dal quale si può far leva per sfilare il blocco luce: il lato verso l'abitacolo. Infatti, dall'altro lato c'è lo spinotto della luce che la blocca:
Consiglio, se li avete, di far leva usando quegli attrezzi di plastica da carrozziere per lo smontaggio dei pannelli e rivetti in plastica, io ne ho usato uno simile a questi:
Essendo bello largo permette, a differenza di un cacciavite, di far forza in modo uniforme su tutta la plastica trasparente, evitando di spaccarla, e senza rischiare di rigare la plastica. In alternativa, un grosso cacciavite a taglio dovrebbe andar bene lo stesso ma se, facendo leva, vedete la plastica trasparente piegarsi troppo, mollate subito e riprovate cambiando posizione. Una volta sfilata, basterà togliere la copertura in plastica e sostituire la lampadina, non serve neanche scollegare lo spinotto.
Finito, ora avrete l'illuminazione "full LED" interna
Alla prossima con il tutorial per il "full LED" sulle luci esterne, molto più divertente
Introduzione
- x4W5W (T10) 5W
- x3 C5W (siluro) 5W 37mm/38mm
Plafoniera centrale
