- Fiat Seicento 1.1 Fire 2009, Suzuki Swift 1.3 4x4 2006
Ciao a tutti da un po la nostra Swift ha la spia motore acceso, collegando il lettore OBD2 mi segnala due volte il codice P0031, che dovrebbe significare che l'elemento riscaldante della sonda pre catalizzatore non funziona, circuit low lo intendo come bassa resistenza quindi in corto circuito.
Per provare ho preso il multimetro e ho provato a misurare la resistenza tra i vari pin e tutti mi davano open line.
Questo è l'errore:
P0031
Raw code: 0031
ECU: 11
Stato: In sospeso
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit low
A voi è successo qualcosa del genere?
Se non c'è altra soluzione proverò a cambiare il sensore
Questo è l'errore:
P0031
Raw code: 0031
ECU: 11
Stato: In sospeso
