Sostituzione gommino tergicristallo curvo
Grazie per il video Giuseppe, corto ma molto utile, serve a ricordarci che si possono cambiare solo i gommini e non c'è bisogno di cambiare tutto il tergi. Può sembrare una banalità ma non lo è perchè a molti autisti, non entra ancora in mente che si possono cambiare solo le parti usurate, con un notevole risparmio di materie prime; oltretutto aiuta nella scelta dei produttori/rivenditori che si preoccuppano di questo particolare. :D
Devo provare Giuseppe!!! Grazie per il video non ho mai cambiato i gommini ho sempre cambiato tutte le spazzole!!
Esepoi Tenepenti
Ottima guida. Io però quando cambio le spazzole preferisco sempre cambiarle complete, perchè sulla mia vecchia Fiat Uno dove avevo sostituito solo i commini, durante l'utilizzo un gommino, probabilmente di sezione più piccola, è uscita dalla sede lasciando il tergicristallo nudo e crudo che grattava ed incideva il parabrezza.
Da quel momento li ho sempre cambiato le spazzole interamente.
si infatti bisogna trovare il gommino giusto altrimenti meglio cambiare tutto appunto...comunque queste spazzole curve che ho avuto fino ad ora mi hanno davvero impressionato, nonostante li abbia su da più di un anno pulivano il vetro ancora abbastanza bene, solo ultimamente hanno cominciato a lasciare qualche riga fastidiosa...se non ricordo male erano marca auchan...ora vediamo come se la cavano queste bolk..
Io avevo provato, in passato, a cambiare i gommini, sulle spazzole tradizionali. Sarà che erano gommini scarsi o che io avevo sbagliato la procedura, ma fu un fiasco. :(
Facci sapere come ti trovi Giuseppe!
Io la marca Bolk l'ho usata molte volte per filtro olio e filtro aria-abitacolo e non ho mai avuto problemi! Anche se come materiale non è di altissima qualità!
Motoradders
Fiat Seicento 1.1 8V MPI '02
Ottimo video Giuseppe. Un tutorial fatto in economia e che comunque può rivelarsi una buona spesa, duratura e funzionale. Di solito io cambio tutta la spazzola con una economica, che comunque dura circa un intera stagione invernale.
Come dicevo dal commento sul Tubo sarebbe stato più carino far vedere come cambiare la spazzola standard, con quella più innovativa che ora hai anche tu, ma non fa nulla in fin dei conti. ;)
Che si Beh, Dario, le spazzole curve si montano nel seguente modo: togli la vecchia, metti la nuova. lol
Le ho messe su entrambe le auto, e l'unica differenza dalle vecchie è che alla fine c'è un cappuccio da incastrare. Ma non è nemmeno detto che ci sia su tutte le marche
Insomma, direi che le istruzioni fornite sono abbastanza chiare. Poi, certo, un video è più piacevole da guardare di un foglietto striminzito e scritto in corpo 4... ;)
