Sostituzione filtro olio verticale senza sporcarsi
  • Creatore Discussione Creatore Discussione rox
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
In occasione del tagliando sulla yaris, voglio condividere il sistema che uso per la sostituzione del filtro olio del tipo verticale come la wv nel tutorial di @GDeltaG o 45°. Questo tipo di filtro ha lo svantaggio che appena si svita cola olio su tutto il corpo filtro rendendo poi le mani e tutto sporco e viscoso. Il metodo è molto semplice ed intuitivo ma efficace. Consiste nello svitare di un quarto con la chiave filtro e poi inserire tutto il filtro (e oltre) in una busta e continuare a vitarlo dalla busta, si noterà che inizierà a colare l'olio in eccesso nella busta e poi cadrà il filtro stesso nella busta. Semplice pratico e pulito.
La controindicazione che può avere questo ottimo sistema è che in caso di olio caldo non è detto che la busta resti integra, e deve essere integra anche prima di fare il lavoro.
Semplice ed immediato, una piccola genialata :)
Grazie Pike, ad essere onesti metto 2 buste l'una nell'altra proprio per paura di fori accidentali dovuti al calore
Con il vantaggio che hanno una maggiore resistenza se il filtro dovesse scivolare e cadere dentro alla busta...
Le attuali buste in materiale biodegradabile hanno una resistenza ben inferiore alle vecchie ;)
Tutto il materiale che si sporca d'olio deve essere smaltito in discarica! :)
