Siti di ricambi auto on-line
Salva-Racing
ciao ragazzi ho pensato di segnalarvi questo sito per ordinare i ricambi... http://www.pezzidiricambio24.it/
ha veramente degli ottimi prezzi!!!!!! in più li ho chiamati per informazioni e sembrano molto gentili e preparati...fatevi un giro e fatemi sapere che ne pensate!;)
i prezzi sono molto buoni peccato per le spese di spedizione sugli ordini inferiori ai 300 euro...ma nonostante ciò il risparmio sembra esserci lo stesso ;)
si sono rimasto meravigliato...sicuramente 10€ di spedizione incidono poco ...la cosa ideale è ordinare un pò di roba per assorbire le spese!
Wow, che bei prezzi!
Peccato per la spedizione che è di 10 €. Ottimo sito di ricambi :thumbsup:
Ragazzi, quale prodotto avete confrontato per dire che è vantaggioso?
Io ho provato a controllare i prezzi dei filtri, dei dischi e delle pastiglie e li ho trovati pùù cari o in linea con gli altro fornitore che hanno l'Ecommerce.
Io la settimana scorsa ho acquistato un po di ricambi da Soluzione Ricambi ai seguenti prezzi:
5 - filtro olio Champion F128 - € 3.20 x 5 = € 16.00
4 - filtro aria Champion U743 - €5,00 x 4 = € 20.00
1 - filtro aria Champion W719 - €6,40 x 1 = € 6.40
3 - filtro abitacolo Champion CCF0146 - € 4,50 x 3 = € 13.50
1 - filtro abitacolo Champion CCF0100 - € 4,70 x 1 = € 4.70
1 - filtro abitacolo Champion CCF0073 - € 7,90 x 1 = € 7.90
1 - filtro olio Japan Parts FO-M02S ashika € 5,40 x 1= 5.40
1 - filtro aria/abitacolo Japan Parts FAA-SM2 ashika € 8,45 x 1 = € 8.45
1 - filtro aria Japan Parts FA-M03S ashika € 7,00 x 1= € 7.00
1 - filtro aria Tecnocar A274 - € 7.64 x 1 = € 7.64
1 - filtro abitacolo Tecnocar E341 - € 6.05 x1 = € 6.05
1 - filtro olio Tecnocar R525 - € 2.96 x1 = € 2.96
1 - Spese di spedizione - € 10.00
io ho confrontato i cavi candela e la differenza è addirittura di 16 euro...ecco i cavi su mister auto a 47 euro e gli stessi (NGK) su pezzidiricambio24 a 31 euro...centesimo più centesimo meno...
poi magari è un caso limite..
Io ogni volta che devo acquistare un ricambio, ricavo il codice del ricambio e con quello faccio le relative ricerche.
Chiaramente ogni negozio è fornitore è forte su marchi diversi, infatti solitamente i filtri e le cinghie di distribuzione li compro da Soluzione Ricambi, i dischi freno e le pastiglie da Ettore Autoricambi, mentre l'olio motore lo acquisto da Auchan o Bennet quando c'è il fantastico sottocosto.
Per tutto il resto man mano che ne ho bisogno ricerco da questi venditori:
http://www.abcdelricambio.it/
http://www.autoricambirabita.com/
http://www.prostore.it/
http://www.soluzione-ricambi.it/
http://stores.ebay.it/ETTORE-AUTORICAMBI
grazie anche per i tuoi link Enzo sempre utilissimi!
Io ho postato questo sito perchè di solito dove ordinavo io erano più cari...la differenza tra mister auto o altri siti di ricambi è abissale...come ha fatto notare Giuseppe....e in più sono seri e professionali anche al telefono...
Comunque dò un occhiata anche ai siti che hai postato tu...;)
Ragazzi segnalo questo sito perchè mi ci sono trovato molto bene, hanno prezzi veramente ottimi sono velocissimi sulle spedizioni ed è incredibile se selezionata che volete essere chiamati per vedere se i pezzi sono della vostra auto loro prima di spedire il/i pezzo/i vi chiamano telefonicamente voi gli date il numero di telaio o la targa e vi controllano se i pezzi sono corretti!! Quindi per me è veramente ottimo questo sito,
imballagio okay, la puleggia l'hanno rivestita per non farla sbattere dentro lo scatolo originale...
Consigliatissimo...
http://www.italiaricambi.it/index.php/
ciao a tutti grazie per i siti elencati , vi volevo chiedere quando ordino un pezzo di ricambio oltre a inserire il modello della macchina c'e qualcos'altro che devo guardare per essere sicuro di ordinare il pezzo giusto?
Potresti per esempio comunicare il codice del telaio della tua auto al venditore on-line per avere la certezza che il ricambio comprato sia compatibile, ma soprattutto quello giusto.
Persino su ebay, chiedono sempre opzionalmente di fornire i dati della macchina per controllare la compatibilità dei ricambi acquistati. Addirittura c'è chi nei termini di condizioni di vendita chiede di avere i dati perché in caso di problemi non ne vuole sapere nulla di riavere la merce indietro.
Anche se fosse possibile rimandare la merce acquistata al venditore per la sostituzione è in primis una scocciatura che può durare qualche giorno e in secundis, sono quasi sempre soldi che deve sborsare il cliente per riconsegnare la merce.
Direi che è una rogna facilmente evitabile dando il telaio o altri dati della vettura al venditore.
Se non sono ricambi troppo specifici ci puoi arrivare tu stesso cercando il codice del prodotto direttamente sul sito del produttore del ricambio.
Ti posso segnalare i più noti su cui faccio le mie ricerche:
- http://www.fmecat.eu/selProd1.asp?prdgrp=2&langID=7&engseal=0
- http://www.sogefifilterdivision.com...h_vehicules.php?zone=IT&catalogue=TEC&lang=IT
- http://web.daycogarage.com/catalogue/it-it
- http://www.btti.it/catalogo.html
Poi per essere sicuro al 100% controllo sul sito Fiat ePer così ho la certezza del ricambio corretto grazie all'inserimento del telaio, il costo di listino del prodotto originale e la corretta ubicazione!
Ciao ho curiosato nel sito che ha segnalato salva racing e non ho capito la dicitura che c'è sotto alcuni prodotti che dice : il pezzo nuovo per il pezzo vecchio xx € di cauzione. Dove xx è una cifra variabile a seconda del pezzo. Qualcuno ha idea di cosa significhi?
In che senso? non l'ho mai vista sinceramente!
Prova a mandargli una mail al sito di ricambi per delucidazioni...
Io cercavo un kit frizione per lancia ypsilon.. Ma ho visto che c'è anche su altri ricambi "importanto" tipo motorini di avviamento e simili. Ho chiamato il call center e due operatori diversi non hanno saputo spiegarmi il senso della cosa. In pratica per la frizione dovrei pagare 50 euro in più di cauzione che mi verranno restituiti da loro al momento della ricezione della mia vecchia frizione, da spedirli con spese a mio carico.... Giudicate voi....
