- Fiat punto 1.2 16v -01- / Fiat Punto 1.2 16v -99-
SISTEMA FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO MULTIAIR
La tecnologia Multiair prevede di gestire l’erogazione di coppia e potenza, da parte del motore, senza la diretta utilizzazione del corpo sfarfallato, bensì variando il profilo di alzata delle valvole di aspirazione .
Le principali caratteristiche della sua attuale applicazione ( 1.4 16v 105cv / 135 cv / 170 cv )
Le peculiari caratteristiche del sistema multiair consentono, rispetto ad un motore tradizionale un miglior controllo della combustione ed una superiore rapidità di attuazione delle richieste di coppia, ambedue spendibili e disponibili PMS per PMS.
Cioè si traduce in vantaggi tangibili in termini di:
Il sistema Multiair consente di controllare, ad ogni ciclo motore, la quantità di aria fresca immessa in ciascun cilindro per mezzo della opportuna gestione del moto delle valvole di aspirazione.
In questo modo, il fluido operante del motore può essere ricambiato senza ricorrere alla tradizionale laminazione sulla valvola a farfalla.
L’attuatore Multiair è stato progettato al fine di ottenere una soluzione robusta ed un semplice layout motore, contendendo il più possibile le modifiche rispetto il motore di partenza.
Si sono utilizzate le seguenti linee guida generali di progetto:
Composizione:
Da notare che le eventuali differenze delle alzate delle valvole motore dello stesso cilindro dovute a sbilanciamenti entro le tolleranze delle forze delle molle valvola, non comportano problemi poiché caratteristica specifica del comando tandem idraulico è che alzata media delle due valvole sia costante e sempre assicurata. Cioè a livello motore assicura costanza di prestazioni in qualsiasi modalità di funzionamento.
Architettura modulo Multiair
FONTE : Manuale officina 2013/2014 ufficiale Fiat Group (FCA)
- Albero a camme unico
- Punterie di scarico tradizionali, benché idrauliche
- Punterie di aspirazione integrate nel modulo multiair
- Utilizzo del depressore servofreno ( come per motore Diesel )
- Minor consumo di carburante
- Riduzione delle emissioni di c02
- Sensazione di maggiore prontezza di guida
- Minor inquinamento ( euro 6 +)
- Facilità avviamento
- Utilizzo dell’olio motore standard come fluido attuatore delle valvole con l’introduzione di minime variazioni nel circuito olio motore.
- Contenimento delle masse in movimento e ottimizzazione degli assorbenti meccanici
- Minima dipendenza delle prestazioni attuatore della viscosità dell’olio
- Progettazione del sistema Multiair per la vita intera del motore; non è prevista alcuna manutenzione del sistema.
Composizione:
- Pompante superiore
- Camera olio
- Punteria
- Forza molla
- Valvole aspirazione
- Freno idraulico
- Accumulatore
- Elettrovalvola
- Moto Camma
- Pompa del vuoto
- Coperchio modulo
- Condotti candele
- Modulo Multiair
- Unico albero a camme
- Supporto albero a camme
- Testata M.Y 04
- Connettore sensore NTC olio
- Bobina
- Albero a camme
- Elettrovalvola
- Freno idraulico
- Accumulatore olio
