Sensore livello acqua vaschetta.
Sloop93
E' solo una mia curiosità, secondo voi è possibile inserire un sensore per il livello dell'acqua in una vaschetta che ne è sprovvista? (tenendo conto del fatto che la vaschetta è sotto pressione). E sarebbe una soluzione migliore montarne una nuova che regge lo stesso numero di bar ma con il sensore integrato?
C
carmelo
quasi tutte le auto adesso hanno il sensore sul vaso di espansione.
puoi sostituire il boccione mettere uno con sensore, alimentarlo dal sotto chiave , e collegato ad un led/spia sull' abitacolo o meglio dentro al quadro strumenti
Sloop93
Quindi teoricamente dovrei trovare un vaso che porti circa l'acqua di quello che ho io di serie, collegare tutto e fare un piccolo circuitino che arriva al cruscotto.
C
carmelo
in teoria si... aspetta consigli anche da altri o chiedi ad un elettrauto
Sloop93
Per l'elettrauto non ci sono problemi, la corrente la puoi prendere ovunque vuoi nel vano motore (forse è un problema far arrivare i fili nell'abitacolo, ma uno spazietto magari si trova), il problema è trovare la vaschetta giusta, il vano della Cinquecento non è grandissimo, anche se la vaschetta di serie è davvero grande rispetto al motore.
C
carmelo
di spazio ce nè per passare un filo al massimo fori col trapano ehehe
secondo me non c'è bisogno di cambiare vaschetta, basta un piccolo galleggiante con un circuitino che abbia una spia o un led...
tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/CONTROLLO-LIVELLO-LIQUIDO-A-INTERRUTTORE-GALLEGGIANTE-/320967506542
basta solo un po' di fantasia ;)
ottima idea...
però quello non va bene... ce ne vuole uno apposito per le auto il vaso di espansione va sotto pressione.
si dovrebbe comprare un ricambio di un' altra auto o un boccione da un demolitore....
[Moderazione: ho unito i messaggi come da Regolamento.]
si si era un esempio, anche perchè quello è in plastica e non so effettivamente che temperature tiene! :)
Sloop93
tipo questo:
Ho visto un tizio che ha fatto la modifica su una vaschetta originale, ma è rischioso, perché la vaschetta è sotto pressione. Secondo me la scelta migliore è quella di trovare una vaschetta simile già con il sensore integrato (tipo alfa romeo o lancia)
