Seat Alhambra 1.9 2003 - Sostituzione valvola termostatica
Seat Alhambra 1.9 (2003) - Toyota Yaris 1.3 vvti (2001)
buongiorno a tutti !
sulla mia seat alhambra ho da un pò di tempo un problemino ...
la temperatura specie in discesa scende dai 85° anche a 65/70 gradi...
è praticamente altalenante in base al tipo di percorso che si fa ... inoltre ci mette un eternità a salire ...
credo proprio che sia la valvola termostatica che si è bloccata su sempre aperta ...
vorrei domandarvi quindi se qualcuno di voi si è apprestato a fare tale operazione e magari se mi potreste aiutare individuando dove è situata...
se avete un "esploso" magari del motore in questione ve ne sarei ulteriormente grato ! grazie mille
puo essere il termostato....sulla mia,prima di cambiare il termostato,il max della temperatura era di 77°,poi oscillava tra i 73 e 77°...ora raggiunge i 93°e si apre il termo-
tato...e la temperatura oscilla tra gli 84 e gli 88°.
per l'esploso del motore,credo che sia difficile trovarne sulla seat,ma,credo che sia montato anche su altri modelli,molto più diffusi.....ecco puoi provare a vedere se trovi qualcosa su
questi.
un saluto.
no...non ho messo link...mi riferivo ad auto con lo stesso motore,ma più diffuse.
probabilmente,essendo più diffuse,in rete si riesce a trovare qualcosa.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/
Cerca qua dentro col tuo codice motore su un altra auto del gruppo e lo trovi. È nella sezione impianto raffreddamento, nelle prime sottosezioni generali trovi gli esplosi dei componenti con le coppie di serraggio anche
E' possibile sapere il codice motore?
grazia a tutti intanto
il codice motore è 7V9 - ASZ
