Io ho quelli a 4 uncini e vanno bene, ma sulle macchine piccole forse quello a 3 è più pratico perchè essendo la molla piccola non riescono a prendere tutti e 4 insieme da subito (non è un problema comunque).
Il serraggio centrale è una cavolata, te lo sconsiglio. Con il bullone all'estremo puoi usare un cricchetto e ti assicuro che ce ne è da girare se li stringi a mano (cosa che da istruzioni dovresti fare, anche se in molti usano l'avvitatore ad impulsi).
Anzi, ti consiglio se puoi di avere due cricchetti e non uno solo, così da non dover continuare a passare la chiave da una parte all'altra.
La filettatura tipo morsa è chiamata ACME ed è migliore, ma anche quella normale va bene. Sentivo invece che è sconsigliata la passo fine perchè più debole, importantissimo però è lubrificare bene i filetti perchè fanno molto atrito e vedrai come si scaldano
Ah, mi raccomando, guardati il video di deltaG e ricordati le sue parole sul non mettersi con la molla in faccia quando stringi, e soprattutto fai le cose con calma e con molta attenzione, ci si può fare molto male.
Ed aggiungerei anche un'altra cosa: guanti da lavoro in pelle e tieni la mano solo appoggiata con il palmo tra le spire, non infilarci dentro le dita per tenere l'ammortizzatore quando stringi perchè non ne ho mai sentito che salti un tiramolle, ma in rete c'è un pisquano che faceva il brillante usando l'avvitatore ed un tiramolle gli è scivolato di lato verso l'altro ed aveva dentro un dito
