ti confondi con u'altro utente, io sulla vvt.i non le ho mai cambiate,ma solo sulla punto mk1 td 70Ragazzi io ho postato il video in cui è riportato un rumore uguale a quello che fa la mia auto, rumore che viene riportato piston slap (scampanio pistone).
Ragionando con voi è salato fuori che il problema potrebbero essere le bronzine e che essendo economiche e facili da sostituire vanno fatte e basta.
Essendo a digiuno dell'argomento sto cercando di assorbire il massimo dalle vostre considerazioni. @giandula è stato chiarissimo avendo esperienza (se non erro) con le bronzine de il vvt-i.
Detta come va detta mi fido più della vostra opinione che di quella del meccanico, per questo se vado in officina ci vado chiedendo io su cosa intervenire.
Considerando la progettazione (Dahiatsu, Japan) è facile che non gli si romperà. Ma se e quando capita... passa oltre e non ti curar di loro perchè sarà solo colpa tua se gli spieghi che è successo...Una persona che vive nel palazzo di fianco ha una c1. A freddo quando parte la mattina è un concerto perché gira la chiave e parte a razzo (povera macchinina). Idem una Yaris anno 2008 con lo stesso motore che è in mano ad un neo patentato.
Il rumore a cui mi riferisco io si sente solo a regimi medio bassi e in accelerazione, anche se molto lieve. Se la tengo più alta di giri, non si sente. Secondo me stiamo parlando di rumori diversi.Appena la temperatura sale se pesto sul pedale il rumore si sente na è poca roba e si avverte solo se tiro il collo(cosa comunque rara).
Stesso rumore che fa la polo. È lo scampanamento dei pistoni quando lo metti sotto carico.A beneficio di altri possessori con la stessa auto e gli stessi problemi posto questo video condiviso da un utente(molto educato, risponde sempre) inglese molto esperto di "city bug" come chiamano le piccole Aygo\C1\107 in Inghilterra.
È in inglese ma ci sono i sottotitoli.
Il succo è che lo scampanio è regolare, ci sta con l'età del veicolo e che non c'è molto da preoccuparsi come già detto qui sul forum.
Le tolleranze per lo scampanio sono messe in conto in progetto e ad onor del vero non solo l'1KRFE prdotto in polonia soffre di scampanio, sento tante Yaris con lo stesso problema, la causa forse sarà la scarsa manutenzione magari. Non saprei.
Ecco il video.
@buonsm per caso tu rilevi il medesimo scampanio?
