Risolto Rottura gancio in plastica sotto pedale frizione
Fiat Punto Sporting 1.2 16V (188)
Ciao ragazzi,
oggi passata la revisione mi sono detto ma si visto che ci siamo proviamo pure ad ingrassare il pistoncino del pedale della frizione visto che fa un bel cigolio.
Et Voilà, ho fatto la Ca****a , mi sono messo sotto il pedale, ovviamente il video per il cigolio lo ricordavo vagamente e ho pensato di fare affidamento alla mia pessima memoria.
Risultato stavo cercando di togliere la plastica sotto il pedale, che ospita la cupoletta bianca.
cercando di levare un lato della plastico ho sentito un stoc, e poi è venuta giu.
si è spezzata la plastica in due, quello cechiato in rosso è la parte spezzata,
sono riuscito a ri il lato grosso e sembra reggere ma deco cambiarla.
il lato che cava più verso di me l'ho rimessa in sede.
dove trovo sto pezzo? helppp non so che fare!! qualcuno mi picchi quando faccio ste fesserie!!!!
Grazie ragazzi
non ti rimane che andare da qualche ricambista e chiedere...comunque l'auto dovresti riuscire a guidarla lo stesso..
Grazie giuseppe, si ho provato e va tranquillamente, altrimenti potrei provare con l'attak in teoria quella plastica non dovrebbe subire molte sollecitazioni, magari regge. Comunque domani chiamo qualche ricambista e provo a chiedere ma non so se capirà il pezzo che mi serve :D . Provo a dirgli il fermo sotto la frizione. Si chiama così?
Graziee
Io il pezzo per la 147 l'ho preso direttamente in Fiat e lho pagato 3 o 4 euro. Per quella cifra non mi sbatterei nemmeno. ;)
ma quindi dici che lo becco in fiat? perchè su internet sto cercando ma non ho idea di cosa scrivere.. le sto provando tutte ma non trovo nientissimoooo!
guarda qui sotto se ti può aiutare:
sei un grandeee :) grazie mille almeno ora so come si chiama il pezzo e posso fare qualche ricerca e sentire un po di ricambisti per telefono :) ti ringrazio tantissimo!
c oncordo con Ste! Vai dal ricambista e ordina il pezzo così stai più tranquillo!
be adesso resta solo capire come fare a sostituire il puntale e lo scodellino, più che altro il puntale che se non sbaglio è infilato dentro il pistoncino :D , Giuseppe vuoi farci un video? ti lascio la macchina :D :D :D
di niente jackal, tra l'altro nello spaccato si vede anche lo scodellino, che dovrebbere essere quella maledetta "cuffietta" bianca che genera il cigolio quando si secca il lubrificante.
si si infatit ho intenzione di aquistare entrambi lubrificarli per bene e rimontarli, sempre se prima risco a smontarli ahaha :D quel punto della machcina non lascia molta fantasia su come smontarlo. BUIO PESTO!!
qualcuno sul forum (ma non ricordo chi) aveva scritto che aveva lubrificato lo scodellino con l'olio dei freni e a quanto pare, il cigolio non gli si è più ripresentato. in mancanza di quello penso che userei del grasso bianco al litio, ma soprattutto eviterei il wd40 che non va molto d'accordo con la plastica.
diciamo che tra i 2 quello più "indicato" è quello di vaselina tecnica mentre il grasso al molibdeno è più indicato nel contatto tra metalli. Non è detto che duri molto, visto che in ogni caso è situato in un punto dove d'inverno il riscaldamento tende a seccarlo così d'estate quando ci si ritrova senza grasso, torna a cigolare.
il più tosto di tutti è questo, ma va usato solo dove serve in base alle sue capacità, visto che poi è anche fortemente adesivo.
per togliere il fermo ti basta spingere verso il basso il pistoncino fino a creare abbastanza spazio da sfilarlo e poi mettere quello nuovo..
Il grasso nautico è davvero una bomba...A me è finito e devo ricomprarlo...
Lo trovi tranquillamente al leroy merlin a circa 10€!;)
Ciao Ragazzi,
Scusate il ritardo ero in ferie e ho avuto tempo di dare una rinfrescata anche al puntino, intanto ho pulito il corpo farfallato e ho risolto il problema del minimo basso e con l' aiuto di un amico ho sostituito il puntale e lo scodellino.
Ce da dire però che non è possibile sostituirlo senza sganciare il pistoncino della frizione.
Abbiamo dovuto infilarci sotto la macchina e sganciarlo dal vano motore, solo in questo modo è stato possibile estrarre lo scodellino (che nel mio caso era una ciambella) , e il puntale.
quindi se qualcuno di voi lo dovrà fare consiglio vivamente questo passaggio, altrimenti sarà veramente difficile sostituirlo.
Grazie a tutti , ora vado a cambiamri le pastiglie :D
