Rimedio fari opachi
Esepoi Tenepenti
I fari ingialliti sono veramente brutti da vedere, io alla pulizia e al ripristino delle plastiche opterei per la sostituzione dei fari.
Lo so che tanti di voi saranno contrari, ma con i fari nuovi è tutto un altro vedere.
Provare per credere
Infatti io sulla mia Punto li avevo tutti gialli e con 90 euri li ho presi nuovi su internet !!
Hyundai i20 1.2 16V (ex Fiat Punto 1.2 16V)
Ciao, li hai sostituiti da solo? E' facile? Io ne ho uno che ho provato a lucidare con il metodo pasta+smerigliatrice ma è venuto una schifezza....vorrei sostituirlo ma non so se è difficile.
Grazie, ciao
Segui il video di gdeltag. Non è né facile né difficile. Ci vuole pazienza perché devi staccare il paraurti, almeno dal lato del faro da cambiare. Altrimenti il faro non esce.
Ma siamo ot.
Ti ha risposto elcaimandelpiave . Cmq si li ho cambiati io a casa :)
matteo 89
Audi a3 8P 1.6 benz./gpl (BRC) 75kw (bgu) 3p cambio manuale 5 rapporti '03
bella guida grazie, io i miei li ho puliti con dentifricio e alla fine gli ho spruzzato del trasparente spray ottimo risultato
Vorrei chiederti: il dentifricio l' hai passato con faro asciutto o bagnato? Hai usato un comune straccio o altro?
Fiat Seicento Sporting 1.1 MPI del 2001
Per ovviare al problema dai fari ingialliti sull'Astra G di mio papà mi sono comprato il kit di ripristino della 3M (pagato 27€ e ne vale la spesa in quanto può essere utilizzato più volte).
I fari sono tornati pari al nuovo, infatti ve lo consiglio.
ll kit è questo:
Usato anch'io. Funziona, ma poi ho provato sull'altro faro facendo tutto a mano e ho ottenuto risultato pari. Ma non pari al nuovo. Forse avrei dovuto insistere di più. Fatto sta che il primo faro trattato è tornato opaco nel giro di due anni.
Secondo me senza trasparente non si hanno risultati duraturi. Poi, per me due anni sono pochi, per altri non so lol
Anche io prima di prendere il kit avevo provato a farli a mano, ma non erano venuti benissimo.
Poi c'è da dire che i fari erano durati 12 anni senza avere nemmeno un segnetto. Le tedesche di 10 anni fà come minimo erano fatte bene, non come adesso.
Un mio amico che aveva comprato la punto evo nuova nel 2012, ha già problemi di opacizzazione dei fari, infatti dovrò sistemare anche la sua.
matteo 89
Io pensavo di passarci un po' di cera ogni tanto sopra oppure metterci delle pellicole trasparenti apposite. Verniciare col trasparente mi sta poco simpatico. Vi dico che per ora non ne ho bisogno ma appena trovo un amico che fa da "cavia" voglio provare l' efficacia del dentifricio, è un po' che l' avevo sentito come metodo.
Per le tedesche di 10 anni fa....un amico di mio padre ha il clk prima serie e son completamente gialli ed opacissimi.
Il dentifricio essendo composto da particelle abrasive molto sottili si tende a lucidare il faro, però ha senso farlo se la superficie non è molto rovinata.
I miei sono rifare di nuovo. Almeno il sx. Ma ho i fari nuovi in garage da montare. Quindi con i vecchi ho intenzione di fare esperimenti. Vi farò sapere ;)
Anche io ho provato sui fari della Nissan ma è cambiato ben poco :( fanno piu' luce ma come estetica ...... :Wft:
Io ne ho uno che è completamente offuscato...ho provato varie strade ma l'unica sarebbe la sostituzione...
comunque in caso di faro un pò ingiallito il lavoro di ripristino funziona...
guix
io avevo provato vari metodi, ma alla fine li ho dovuti sostituire per forza :/
Per spendere 30 euro in prodotti che forse funzionano penso che opterò per la sostituzione 40-50 euro al massimo.
...si certo! Mi sono scordato di dire che il problema ce l'ho ad un solo faro dove ho provato a fare la pulizia con la pasta abrasiva....l'altro che non ho toccato è perfetto.
