Revisione: Come prepararsi al test
Dario94
Salve a tutti ragazzi, apro questa discussione perché a breve dovrò far revisionare la mia punto.
Volevo sapere come preparare l'auto, e creare un elenco con il quale confrontarsi per superare la revisione senza intoppi.
Qualche consiglio? :)
Allora ti faccio l'elenco dei controlli che faccio sempre io poi se avete qualche cosa d'altro da aggiungere fate pure . Ecco qui l'elenco :
  • Controllo Olio motore e lo stato dello stesso
  • Controllo liquido raffreddamento e se ci sono eventuali perdite nell'impianto
  • Controllo liquido freni stato dello stesso e se ci sono perdite nell'impianto
  • Controllo batteria e la dua carica
  • Controllo liquido lavavetri e i suoi spruzzini
  • Controllo spazzole anteriori e posteriori
  • Controllare se cj sono trasudazioni di olio motore e/o olio cambio
  • Controllare lo stato generale del motore e la sua pulizia
  • Controllare cablaggi elettrici del motore e degli altri strumenti elettronici dell'auto
  • Controllare luci anteriore e posteriori
  • Controllare lo stato dei fari anteriori e posteriori
  • Controllare lo stato della carrozzeria se ci sono segni di ruggine o meno
  • Controllare il corretto funzionamento degli impianti elettrici della macchina
  • Controllare lo stato dei freni anteriori e posteriori
  • Controllare le gomme anteriori e posteriori e la loro pressione compreso il ruotino di scorta
  • Controllare lo stato degli ammortizzatori anteriori e posteriori e le molle
  • Controllare lo stato del parabrezza anteriore e posteriore
  • Controllare lo stato delle cinghie
I controlli più o meno sono questi se a qualche duno gli viene in mente altro aggiunga pure :) :)
nepal3
Scusate ma vivete in Svizzera???? Ma tutti sti controlli vi fanno alla revisione?
Quando lo fatta alla mia si mi hanno fatte vedere un foglio con su tutti i controlli , che poi gli abbiamo fatti veramente o no quello non lo so
nepal3
wow! in che zona abiti? non per sapere i fatti tuoi, ma tanto per regolarmi i miei, e non passare da chi ti fa la revisione!!! :::
Provincia di Varese , vai tranquillo che tanto li non ci torno manco io mi ha fatto spendere 265 euro perché avevo i freni secondo loro da fare Vabe lasciamo perdere
nepal3
che figli di padre ignoto!!!! al sud troppo libertini e al nord troppo puntigliosi..... cmq quando non sta bene una cosa bisogna dirglielo in faccia, soprattutto se ci sono altri clienti presenti... 265 euro, spero che se li spendano a medicine e a permanenza ospedaliera!
I controlli prevedono anche, per esempio, lo stato degli attacchi dei sedili, il funzionamento delle cinture, serrature, e altre amenità...
Di solito, almeno qui, si concentrano sui controlli che riguardano la sicurezza. Se hai un po' di ruggine non passante, non stanno a guardare.
Segnalo invece che l'ultima volta mi hanno contestato, sulla BMW, che l'alternatore non caricava bene perche' la macchina rilevava un'anomalia. Boh, comunque controlla anche quello.
io assisto praticamente sempre alla revisione e nel mio caso la sequenza dei controlli è la seguente (vado a memoria):
  • stato carrozzeria (in cerca di danni strutturali)
  • stato cristalli
  • pneumatici (misure e stato)
  • freni anteriori (frenata sui rulli)
  • freni posteriori (sempre sui rulli)
  • in alcuni casi potrebbero controllare anche gli ammortizzatori (su delle pedane a movimento sussultorio)
  • gas di scarico (collegano una sonda nel tubo di scarico e sgasano)
  • volante (lo girano velocemente a destra e a sinistra)
  • luci esterne (hanno degli specchi)
  • altezza fari (proiettano su una superficie e se non sono convinti prendono il macchinario di precisione)
  • occhiata nel cofano
  • in alcuni casi alzano l'auto per controllare la parte sottostante (credo in auto molto vecchie)
  • clacson
  • tergicristalli
se non ho dimenticato nulla è tutto qua, almeno dove vado io...in ogni caso vengono controllate tutte le cose che in un certo senso sono collegate all'affidabilità e sicurezza del veicolo...se poi hai l'olio o il liquido refrigerante della preistoria a loro non interessa...
già, l'altezza dei fari! Anche quello mi hanno contestato sulla Bmw. E dire che e' così facile da regolare...
Dario94
Quindi mi conviene togliere gli xenon e mettere le alogene T-T
direi proprio di si..
Ah, beh, andare in revisione con gli xeno è come fermarsi volontariamente ad un posto di blocco... lol lol
Dario94
Visto che da quando ho preso la patente (3 anni domani) non mi hanno mai fermato, pur essendoci passato davanti, cambierò le lampadine... Tanto è per qualche ora :D
Anche se la revisione la fa mio cugino adesso la fanno con le telecamere :cry:
Punto mk2 1.2 8v 2001
Io consiglio di controllare anche il tensionamento del freno a mano, perché il test sui freni posteriori lo fanno tirando quello, e magari vengono valori sballati anche se i freni sono ancora buoni.
Sicuro, quello pensavo facesse già parte del "controllo freni". ;)
Dario94
Il freno a mano riesce a bloccare le ruote tranquillamente quindi per quello non dovrebbero esserci problemi lol
Punto 1.2 16V MK2 Feel Sound - Punto 1.2 8V lounge - Seicento Sporting
L'ultima revisione alla mia autovettura l'hanno fatta anche con riprese video con telecamera collegata telematicamente da autofficina a motorizzazione.
Quello che e' successo a m'è è per quello che mi hanno costretto a cambiare i freni dietro altrimenti era un casino
Nel pc, hanno inserito anche marca, matricole e anno fabbricazione dei quattro pneumatici
