Renault Clio mk1 - Ubicazione sonda Lambda
M
Marc1978
Salve a tutti!
Qualcuno di voi può indicarmi la posizione esatta della sonda lambda su una renault clio 1.2 prima serie? E la versione con catalizzatore.
Uno sguardo sotto il motore dovrebbe essere immediatamente risolutivo. Sulle euro 1 e 2 c'è una sola lambda a valle del catalizzatore. Quindi, una volta individuato quello, abbastanza inconfondibile, segui il tubo di scarico e la dovresti vedere senza problemi.
Allora se è il 1.2 col motore D7F ci metto la mano sul fuoco che il collettore scarico rimane dalla parte dell'abitacolo,e quindi quoto Caiman,seguendolo la trovi.
P.s. Caiman volevi dire "a monte" vero?;)
M
Marc1978
No è il 1.2 sigla motore E7F catalitica e a iniezione elettronica
No, volevo dire a valle. Cioè dopo. Mi ricordo male?
Felix
Segui il collettore di scarico sotto l'auto @Marc1978 fino ad arrivare al catalizzatore. La sonda Lamba dovrebbe essere giusto dopo il catalizzatore.
No ragazzi,le euro 1 e euro 2,cioè quelle con una sola sonda,cel'hanno prima del catalizzatore,sicuro 100x100. Dalle euro3 in poi hanno messo anche la sonda dopo per monitorare il funzionamento del catalizzatore.
Ah allora te hai il motore cosiddetto "energy" se non sbaglio. Comunque dovrebbe essere allo stesso modo di come ti ho detto prima.
giandula
ha ragione fede ELX tutti i motori renault della clio 2 d7f d4f hanno il collettore di scarico che guarda verso l'abitacolo e a seconda delle caratteristiche euro 3 o euro 4 hanno piu sonde lambda. logicamente una prima del catalizzatore e una dopo. se la clio e ancora la serie 1 motore energy ha il collettore di scarico anteriormente verso il frontale.
Dada
La sonda è avvitata in una filettatura ricavata immediatamente prima del catalizzatore. Se ti sdrai sotto l'auto vedi il barilotto del catalizzatore, nella parte in cui è avvitato ai collettori di scarico c'è la sonda. L'ho cambiata a gennaio sulla mia Renault 19 del '93, sempre motore energy che era in comune con la Clio prima serie.
Dada
Se hai problemi a trovarla dimmelo, tieni presente che è orientata verso l'alto, cioè perpendicolarmente allo scarico.
Ragazzi, chiedo scusa per la confusione che ho potuto creare.
E vi spiego da cosa è nata: sulla mia punto 75 mk1 avevo sostituito la sonda lambda ed era esattamente dove adesso, sulla mk2 ho la sonda post catalizzatore.
Ma non ricordavo più che la 75 non aveva il cat attaccato al motore come sulla 188, bensì più sotto. Ecco perché la sonda stava sotto il motore ma prima del cat... scusate di nuovo. :(
M
Marc1978
Buona sera a tutti raga da un bel po che non entro nel forum per motivi di lavoro ero fuori all'estero!!! comunque per tornare alla discussione da me aperta riguardo dove è ubicata la sonda lambda nella Renault Clio 1 Serie...
per rispondere @Dada
Ho trovato la sonda ora la domanda come si toglie quella protezione che gli sta attorno???
Dada
Sulla mia non c'era quando ho sostituito la sonda, era direttamente avvitata sul collettore senza nessuna protezione, forse in passato qualche genio di meccanico ha pensato di toglierla e non l'ha più rimessa (so per certo che ci hanno messo le mani due meccanici prima di me: uno per sostituire la sonda la prima volta e il gasista per collegarla alla centralina del gpl quando ho fatto montare l'impianto). Comunque la protezione sarà avvitata con qualcosa o (meno probabilmente) ad incastro, prova a infilare la mano per vedere se senti qualche dado; dalla foto non si capisce bene, ma cos'è quel tondino che si vede in primo piano?
M
Marc1978
Infatti quel tondino non è una vite ma sembra più una di quei dadi a pressione comunque domani alzo la macchina su due cavalletti...e vediamo
Se è come la protezione che Renault usa per il sensore velocità che alcuni modelli montano sul cambio,è a incastro. Lo tiri e viene via.
