- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
aggiornamento e caso risolto e spero che sia di aiuto ai possessori di renault clio 3 megane scenic dato che e il medesimo montato su queste versioni... in diagnosi renault non risultava nessun errore eppure non funzionava in automatico e in manuale usciva solo aria calda, quindi dopo che io avevo verificato che il flap del convogliatore aria fredda calda e il motorino funzionassero avvertendo il capo officina, nell'impostazione del diagnostico renault c'e una voce di eseguire la reinizializazione e magicamente tutto e ripartito a funzionare correttamente con la modica cifra di 48 euro solo per diagnosi. quindi nelle officine autorizzate si puo tentare questa procedura con un semplice clik per chi avesse questo tipo di problema. caso risolto si puo chiudere e spero che sia di aiuto
