- toyota yaris vvti 1.3 2011 e renault clio 1.2 tce. 2009
scusate se non mi sono collegato da un bel po ma ero preso fino ai capelli e faro' un bel tutorial per questo .ma come sempre ne capita sempre una. oggi nel guidare la clio il climatizzatore mi ha lasciato in panne e spiego il problema. la renault ha due modi per azionarlo, uno e in manuale e l'altro in automatico tramite due tasti sulla plancia. in pratica nella modalita' manuale il compressore si aziona normalmente compreso l'orientamento aria piedi ,vetro ricircolo ecc. anche se un po rumorosetto ma lo e stato sempre fin da nuova, ma esce aria calda nonostante i tubi della mandata del compressore uno scotta e l'altro e bello ghiacciato come deve essere, ed e stato caricato un mese fa per verificare il suo stato e non risultavano perdite o quant'altro. invece nella modalita' auto non si aziona proprio per niente ma lo spegne se e nella modalita' manuale e basta. i fusibili sono tutti ok, errori in diagnosi non se ne trovano ma effettivamente nella centralina climatizzatore non posso entrare. altra cosa ,ho provato a scollegare il connettore del tasto centrale automatico e non cambia niente, funziona allo stesso modo come collegato come se nor ricevesse il segnale, ma non mi spiego come possa uscire solo aria calda. altra nota anche se schiaccio con il tasto rosso sul display per aumentare la temperatura da 15 a 27 gradi ovvero dal min. al max l'aria e sempre calda alla stessa temperatura quindi non mi funziona neanche l'impostazione della temperatura. qualcuno ha qualche idea? altra nota, ho smontato un po di roba e i motorini degli orientamenti flussi d'aria sembrano funzionare correttamente perche' i leveraggi si muovono tutti bene. chi puo aiutarmi? il clima non'e esattamente il mio campo.
https://www.kijiji.it/annunci/ricam...ndo-clima-automatico-renault-clio-3/105991619 ecco come e fatto iilpannello strumenti quasi tutti uguali per il gruppo renault. in pratica non funziona il tasto centrale con scritto auto, invece con gli altri laterali funziona ma esce solo aria calda
