Recensione e test Jump starter DBPOWER 300a
galerio995
02' Ford Fiesta 1.4 16v, 04' Ford Fiesta 1.2 16v, '20 Fiat Doblò 1.3mjt 95cv
Ciao a tutti. Vi sarà successo di rimanere a piedi a causa della batteria scarica. A me è successo di recente ben due volte, a causa della distrazione di mia madre che lascia il quadro acceso. Così ho deciso di porre ai rimedi.
Ho acquistato su Amazon questo jump starter e l'ho messo alla prova. Nei video che seguiranno c'è l'unboxing e la prova sul campo.
Problema accaduto sulla Mark IV di mia madre almeno tre volte.
Disossidato il contatto della portiera (che non faceva accendere la luce interna) si è ripristinato il cicalino dei fari accesi. Dubito seriamente che la Mark V ne sia sprovvista ;)
Il cicalino ce l'ho ma suona solo quando ho i fari accesi, invece se il quadro è acceso non suona nulla (a parte io quando scopro che la batteria è a terra). Bell'aggeggino comunque.
Quadro acceso=chiave lasciata inserita E girata nella messa in moto???
Interessante , non pesa 10 Kg come i vecchi avviatori
Da provare davvero con batteria a zero... quando le spie del quadro si vedono a malapena .
Atra prova con batteria quasi andata da sostituire ; non avverte prima e magari una "ultima" ripartenza puo essere salvifica.
lo so.... in realtà erano una comune batteria chiusa in valigetta. Di solito con voltaggio e spunto superiore alla madia . Tanti anni fa ne avevo uno con batteria tipo moto da 17,5 V ; usato 5 volte e poi amen .
@BENDER penso perché ci sia un mega condensatore all'interno del modulo dove sono collegate le pinze. Infatti nel manuale c'è scritto di non far girare il motorino per più di 3 secondi (per un'auto senza iniezione elettronica può essere un problema, specie se a freddo) e di aspettare 30 minuti di prima di caricare il jump starter nonché 1 minuto per un nuovo tentativo (penso per far ricaricare il condensatore). In ogni caso dovrebbe riuscire con batteria morta, ha comunque 300a di spunto, non sono pochi per un affarino del genere.
Credo che non ci sia niente di tanto sofisticato...
Semplicemente cercano di evitare di "ammazzare" il voltaggio della batteria con un drenaggio prolungato di energia.
E l'attesa di un minuto è per dare modo al voltaggio di assestarsi, per poter fare di spunto un nuovo tentativo.
Mio padre, essendo perito elettrotecnico, mi ha confermato che dentro il corpo delle pinze ci deve essere un condensatore che si carica e fa partire la macchina, dando la corrente necessaria. Questo spiega il il tempo di attesa di 1 minuto tra i tentativi e il tempo di mezz'ora per la ricarica del dispositivo.
Considerando che un booster a condensatori (supercondensatori in realtà) viene venduto a circa 200 euro... boh. Mi sembra improbabile, per quanto senza aprire il guscio non è possibile escludere (o confermare) la presenza di un grosso condensatore.
Poi vabbè... un condensatore da 68.000 µf a 16 volt costa 9-10 euro al cliente finale...
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-elettrolitici/7900389/
Beh non c'è altra soluzione, anche perché dentro c'è una batteria da 8000mah. Per farti capire, quella del mio telefono è da 4100mah. Quindi ci deve essere per forza un condensatore.
Ti presento una 44.000mah ;)
"appena" 5 volte la capienza della batteria al litio (che è più piccola e più densa). Lo spunto è di 360A.
Mentre il buon DBPower300a ha uno spunto di (doh) 300A.
Il Nomad Power 10 non riporta la capienza dell'accumulatore al litio, ma di spunto ne da' 400.
Sicuramente ci sono diverse circuiterie integrate per regolare la corrente (molti si usano anche come powerbank) ma immettere in un aggeggio simile un condensatore è una complicazione non male per la gestione della carica... ;)
Bei video, bravo!
P.S. paragonare la capacità espressa in mAh non-meglio-specificati a 5V con i mAh/C20 a 12V di una batteria d'avviamento e paragonare lo spunto in Ampere non-meglio-specificati (probabilmente picco) con quello in Ampere EN è come paragonare la velocità massima di un'auto espressa in km/h con una espressa in nodi senza fare le dovute conversioni.
E' sempre un piacere trovare gioe che mi redarguisce :)
ottima segnalazione, bisogna scrivere a Babbo Natale .....................lo voglio sotto l'albero........................
Sembra davvero un telefono un po' più spesso! Molto interessante. Simile a quello testato da GDeltaG tempo fa.
E come GDeltaG che ha eseguito un test a distanza senza caricare il dispositivo, per verificarne l'autoscarica, ti invito a fare la stessa prova tra in po'.
Piccola nota sul video: tieni sempre il telefono orizzontale mentre riprendi. E soprattuto non passare da verticale a orizzontale, altrimenti fai venire il torcicollo allo spettatore, o lo costringi a disinserire la rotazione automatica.
