Radio impazzita
Vw polo 9n 1.4 tdi 2006
Nella macchina di mio padre (una golf) ultimamente non so per quale motivo la radio si accende da sola... il problema è che lo fa anche quando è spenta in garage e quindi si rischia che magari una volta accesa rimanga in funzione per tutta la notte fino al mattino successivo.... Secondo voi cosa può essere??
Simone97
Prova a fare un reset della radio e vedi come va :)
Simone97
Se mi dici il modello e la marca della radio provo a cercare. Altrimenti dimmi la serie della Golf e dovrei riuscire a trovarlo comunque
Simone97
Allora, fai così:
Tasto setup poi vai su generali, selezioni la voce "standard" e confermi. La radio si riavvierà e dovresti aver finito :D
Simone97
No, è semplicemente un reset che non comporta nessun problema. Probabilmente perdi le stazioni radio sintonizzate e stop
Quoto Simone...prova a fare un reset...molto spesso si risolvono i problemi...
Ho provato a seguire la procedura descritta da Simone ma niente.... sulla mia radio non va... dopo il passaggio del tasto "set up" le opzioni non corrispondono più
E allora mi sà che dovrai recarti da un elettrauto o in Wv di solito con 30€ resettano il tutto da pc
Simone97
Purtroppo senza sapere il modello preciso della radio non sono riuscito a trovare altre info. Quoto quindi Salva, dovresti cavartela con pochissimo
